| Compte tours HS... http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7357 |
| Auteur: | RL_633CSi [ 06 Mai 2016 19:18 ] |
| Sujet du message: | Compte tours HS... |
Salut les sharkistes, Voilà mon compte tours n'indique plus le régime... ça devait arriver, l'aiguille reste morte. A noter que tous les autres instruments fonctionnent. Donc je vous demande quelles peuvent en être les causes ? Simple fusible ? A préciser que c'est une 633 CSi de 1977, merci de me faire part de vos expériences. Je ne m'y connais pas trop en démontage d'intérieur. Merci d'avance Lio |
| Auteur: | Alexsix [ 06 Mai 2016 22:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Compte tours HS... |
Salut Lio, tu peux essayer quelque chose, l'information du compte tour est donné via un cable direct par le boîtier électronique d'allumage qui se situe dans l'aile avant droite à côté du bac lave glace. Essaye de le débrancher nettoyer les contacts et de retrancher ... |
| Auteur: | alessio [ 06 Mai 2016 22:45 ] |
salut, j'ai eu le meme probleme sur ma 628, j'ai remarqué que j'avais un fusible de cassé, je l'ai remplacé et le compte tours refonctionnait par contre je ne me souviens du fusible |
| Auteur: | 0857ND92 [ 07 Mai 2016 11:34 ] |
Idem pour ma 628 de 84 Le compte tour ne se réveille pas. Un jour en tapotant au dessus lors d'un régime mis exprès vers 3000 tours il s'était remis à fonctionner quelques instants |
| Auteur: | RL_633CSi [ 07 Mai 2016 11:39 ] |
Merci pour vos réponses, je vais appliquer vos conseils. Espérons que c'est un truc tout bête. |
| Auteur: | 0857ND92 [ 07 Mai 2016 12:10 ] |
N'hésite pas à faire des photos lors de ta réparation |
| Auteur: | Alexsix [ 16 Mai 2016 19:23 ] |
Salut Lio je te parle de la prise du gros boîtier gris juste en dessous 👍 |
| Auteur: | 0857ND92 [ 17 Mai 2016 01:47 ] |
L'information passerait par ce boîtier ?
| Auteur: | RL_633CSi [ 17 Mai 2016 20:32 ] |
Ca serait ça le boitier gris ?? Voilà j'ai déconnecté la prise de ce fameux boitier et nettoyé les connexions. Mais le compte-tout ne fonctionne toujours pas |
