 Sujet du message: Compte tours HS...
MessagePosté: 06 Mai 2016 19:18
Salut les sharkistes,
Voilà mon compte tours n'indique plus le régime... ça devait arriver, l'aiguille reste morte. A noter que tous les autres instruments fonctionnent.
Donc je vous demande quelles peuvent en être les causes ?
Simple fusible ?
A préciser que c'est une 633 CSi de 1977, merci de me faire part de vos expériences. Je ne m'y connais pas trop en démontage d'intérieur.
Merci d'avance
Lio
633 CSi mars 1977
 Sujet du message: Re: Compte tours HS...
MessagePosté: 06 Mai 2016 22:04
Salut Lio, tu peux essayer quelque chose, l'information du compte tour est donné via un cable direct par le boîtier électronique d'allumage qui se situe dans l'aile avant droite à côté du bac lave glace.
Essaye de le débrancher nettoyer les contacts et de retrancher ...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 06 Mai 2016 22:45
salut,
j'ai eu le meme probleme sur ma 628,
j'ai remarqué que j'avais un fusible de cassé, je l'ai remplacé et le compte tours refonctionnait
par contre je ne me souviens du fusible :?
MessagePosté: 07 Mai 2016 11:34
Idem pour ma 628 de 84
Le compte tour ne se réveille pas.
Un jour en tapotant au dessus lors d'un régime mis exprès vers 3000 tours il s'était remis à fonctionner quelques instants
MessagePosté: 07 Mai 2016 11:39
Merci pour vos réponses, je vais appliquer vos conseils.
Espérons que c'est un truc tout bête.
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 07 Mai 2016 12:10
N'hésite pas à faire des photos lors de ta réparation
MessagePosté: 16 Mai 2016 19:06
Je me suis penché sur le problème, donc ce n'est pas le fusible.
"0857ND92" je pense que j'ai le même problème que toi, quand je tapote dessus l'aiguille bouge un peu donc je pense que ce n'est pas une pièce mécanique qui a lâché.
Alex j'ai essayé de débranché les connexions comme tu m'avais dis, ya deux qui viennent de la gauche et une de la droite. C'est bien celles en bas à droite sur la photo ?
Malgré avoir nettoyé les connexions le compte-tours ne fonctionne toujours pas :( .
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 16 Mai 2016 19:23
Salut Lio je te parle de la prise du gros boîtier gris juste en dessous 👍
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 17 Mai 2016 01:47
L'information passerait par ce boîtier ?
MessagePosté: 17 Mai 2016 20:32
Ca serait ça le boitier gris ??
Voilà j'ai déconnecté la prise de ce fameux boitier et nettoyé les connexions.
Mais le compte-tout ne fonctionne toujours pas :(
633 CSi mars 1977
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 26 invités
