| Problème de freinage, manos, sphère http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7221 |
| Auteur: | jacky34 [ 22 Jan 2016 12:37 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème de freinage, manos, sphère |
Le second mano a peut-être été retiré car sur ta photo son emplacement est bouché par une vis |
| Auteur: | matiouze [ 22 Jan 2016 22:20 ] | ||
| Sujet du message: | Re: Problème de freinage, manos, sphère | ||
jacky34 a écrit: Le second mano a peut-être été retiré car sur ta photo son emplacement est bouché par une vis Ben c'est ce que je me disais au début, mais quand on regarde l'etk, on voit bien que sur le régulateur il y a une vis avec une rondelle repère 6 et 7, donc je pense que c'est ma vis sur les photos. Du coup je ne vois pas où peut aller le deuxième mano-contact sur le régulateur???? Je pige pas Merci
| Auteur: | jacky34 [ 24 Jan 2016 11:59 ] |
C'est la pièce N°3 qui te manques, le mano va bien sur le régulateur |
| Auteur: | matiouze [ 26 Jan 2016 00:37 ] |
Merci pour tes réponses Jacky Bon j'ai commandé sphère + les 2 manos en neuf et je vais changer tout ça. J'installerai le deuxième mano à la place de la vis hexa et on verra ce que ça donne. Je me demande bien pourquoi ce mano a été supprimé par le passé Je vous tiens au jus |
| Auteur: | Be_Fa [ 26 Jan 2016 10:31 ] |
Tu as commandé chez bm? Combien ça coute. |
| Auteur: | matiouze [ 26 Jan 2016 11:28 ] |
Non j'ai même pas demandé. J'avais demandé pour ma pompe à essence et la concession bm était 2 fois plus cher que sur internet , en Bosch bien sûr.Là j'ai trouvé 137 € la sphere et 40 € pour les 2 manos contact, ça me semble correcte. |
| Auteur: | matiouze [ 22 Mar 2016 22:54 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème de freinage, manos, sphère ---->Quasiment réglé |
Salut a tous, Je reviens sur mon problème de freinage, ça va beaucoup mieux Avant de démonter la sphère et les manos, j'ai voulu purger un coup pour voir (ça ne coûte rien) et là surprise, quasiment rien ne sortait par les vis de purge!!! Du coup je démonte le maître cylindre et le tige est enfoncé à bloc au fond et ne revient plus. Commande de la pièce en origine ATE, mise en place, purge (ça coule bien, nickel) essai routier. A ce moment là, je suis heureux car c'est la première fois que je conduis la siss (je rappel qu'elle n'a pas roulé depuis 5 ans et que je l'ai acheté en l'état, en panne et sans freins) Ca freine bien même si la course à la pédale est encore un peu longue je trouve. Les disques sont encore pas mal rouillés donc il faut peut être que je roule un peu pour avoir plus de mordant. Peut être faut il repurger un coup? comment ça se passe avec l'ABS, faut il purger moteur tournant? y a t'il une manip particulière pour bien purger le circuit? Merci pour vos retours Jeudi RDV au CT pour un chek up complet de la bête. |
| Auteur: | SharkyToy [ 22 Mar 2016 23:04 ] |
Non, ABS ou pas, la procédure est la même. En revanche, compte-tenu de l'historique, une purge +++ est indispensable. Je te conseille de la faire avec un easy-bleed : un seul opérateur au lieu de 2 et moins de manipulations Comme toujours, commencer par l'ARD, ARG, AVD puis AVG (du plus loin au plus proche). |
| Auteur: | Herv' [ 22 Mar 2016 23:06 ] |
Salut, Manip' classique même avec l'ABS. Purger l'embrayage également (parfois c'est capricieux : faut pousser le liquide par la purge du récepteur pour chasser les bubulles) |
| Auteur: | matiouze [ 22 Mar 2016 23:11 ] |
C'est une boîte auto, donc pas d'embrayage! Pour l'ordre des roues pas de soucis c'est bon. On était 2 pour la manip donc pas de problème mais c'est vrai que le purgeur EZZIBLEED à l'air pas mal pour purger seul. |
| Auteur: | Herv' [ 22 Mar 2016 23:16 ] |
