Levier de vitesse
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7198
Auteur:  fred01 [ 09 Jan 2016 22:15 ]
Sujet du message:  Levier de vitesse
Que vous ayez du jeu dans votre commande de boite à vitesse ou juste besoin de déposer le levier, voici quelques photos qui peuvent vous aider.
Pour ma part, j'ai acheté la voiture avec un levier raccourci de 4 centimètres habillé d'un pommeau solidaire du soufflet. Je souhaitais revenir à l'origine.
Pour commencer, sous la voiture, après avoir retiré le petit clip (ici entouré en rouge), désaccoupler la biellette de boite et le levier. Vous pouvez demander à quelqu'un de manipuler levier dans l'habitacle pendant que vous maintenez la biellette (surtout pour le remontage).
Le plus souvent, le pommeau est emmanché en force sur le levier. Il ne faut pas hésiter à tirer fort. Déclipser le soufflet en cuir. Retirer l'isolant phonique...s'il est encore présent ! :)
Débrancher le connecteur blanc du faisceau de contacteur de feu de recul. Attention, deux petits ergots de verrouillage sur les côtés.
Retirer le soufflet caoutchouc qui passe sous le plancher en tôle et passer le faisceau de contacteur de feu de recul au travers.
Déposer ensuite le circlip pour pouvoir dégager l'ensemble vers le haut. (Mon soufflet en caoutchouc ayant été découpé par l'ancien propriétaire, je l'ai retiré. Normalement, il reste en place. Il faut désaccoupler les deux parties du levier qui tiennent par un clip si on veux le remplacer comme la bague supérieure en plastique blanc)
Sur cette planche toute les pièces d'usure sont encore disponible sauf les clip repère 4 et 6. Les principales sources de jeux sont les repères 3 et 5 ainsi que la bague blanche repère 10.
Sur cette planche, on trouve la bague blanche inférieure repère 5.
Si la bague noire est ovalisée dans le levier :
C'est le repère 5, sur cette planche :
Il n'y a plus qu'à remonter dans l'ordre inverse....
Il ne me reste plus qu'à mettre le levier court avec son pommeau et soufflet sur le bon coin.... :mrgreen:
Auteur:  sharknose [ 09 Jan 2016 23:13 ]
Sujet du message:  Re: Levier de vitesse
Merci Fred, tu vois c'est facile... :-o
Auteur:  PASCAL 33 [ 10 Jan 2016 13:24 ]
Bravo et merci pour tes explications :-o
Auteur:  fred01 [ 10 Jan 2016 14:32 ]
Je dois bien l'avouer, je suis renseigné avant sur le post de Yaggy avec 4 photos parmi les...881 commentaires !!!! C'était plus long de chercher les photos dans le post que de déposer le levier..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :jesors:
Auteur:  Be_Fa [ 11 Jan 2016 11:01 ]
Info utile: attention au par brise quand vous ôtez le pommeau !!!! :mrgreen:
Auteur:  0857ND92 [ 11 Jan 2016 12:15 ]
J'aimerais avoir quelques précisions en ce qui concerne le type de jeu dans le levier.
Quel est le symptôme ?
Avoir l'impression de ne pas pouvoir passer les vitesses comme si l'on avait pas bien appuyé sur l'embrayage ?
Auteur:  fred01 [ 11 Jan 2016 22:13 ]
Avoir l'impression de ne pas pouvoir passer les vitesses comme si il y en avait pas bien appuyer sur l'embrayage ?
Comme je l'ai dit au début du post, je n'avais pas de jeu. C'était pour remettre un levier conforme à l'origine.
Étant donné que ça n'est pas une opération très longue, ça vaudrait peut être le coup de démonter pour vérifier le jeu vertical, longitudinal et latéral. Les deux bagues blanches de chaque côté de la boule du levier, vérifier que la bague inférieure du levier (qui reçoit la biellette de commande ) ne s'est pas ovalisée. Vérifier aussi que le silent-bloc repère 10 ne soit pas coupé.
Est ce que la commande hydraulique n'a pas besoin d'être purgée ? (je ne sera pas capable d'expliquer comment on fait... :oops: On doit trouver ça sur le forum...)
Auteur:  fred01 [ 11 Jan 2016 22:15 ]
Pas faux !!!! Ça m'est arrivé sur une Peugeot...... :evil: :0:
Auteur:  0857ND92 [ 12 Jan 2016 01:49 ]
D'accord
Merci pour tes photos.
Auteur:  Max-Angel88 [ 13 Jan 2016 00:33 ]
Merci mon Fred !! :10:
Ca me tente bien de faire cette réparation de bague.
