| pb de re démarrage sur une 628 CSi de 1983 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7180 |
| Auteur: | eric7828 [ 30 Déc 2015 19:26 ] |
| Sujet du message: | pb de re démarrage sur une 628 CSi de 1983 |
Bonjour, Véhicule arrêté depuis 2003. Un bricolo est intervenu il y a 2 ans et à inversé les circuits d'arrivée/retour du carburant... Maintenant le carburant arrive ou il y a la flèche rouge et repars au réservoir vers la jaune (il n'y a pas de capsule alors que sur d'autres photos j'ai vu qu'il y en avait une qui doit être aussi un truc qui s'ouvre pour laisser passer le carburant vers le réservoir si trop de pression ?(En faut-il une, avis ???) La flèche noire est un retour à l'admission mais c'est sec dedans alors que l'essence arrive bien par jets dans la durite rouge...et c'est sous pression car lorsque j'ai déconnecté la durite, l'essence à giclé partout ce qui semble vouloir dire qu'elle ne va pas aux différents injecteurs.(Avis ???) Il y a aussi une étincelle bleue aux bougies (vérifié 1 bougie). L'alarme/coupe circuit fonctionne de façon aléatoire mais quand cela fonctionne alors le démarreur tourne, la pompe à essence crache. Au tableau de bord j'ai le triangle jaune allumé, inspection et freins aussi (plus de frein à main...) ainsi que batterie. Et à gauche 3 diodes allumées. des photos pour mieux visualiser. Si quelqu'un à une idée merci car je galère depuis plusieurs jours... Fichier(s) joint(s): 628CSi (2).JPG [ 127.74 Kio | Vu 3646 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC02139.JPG [ 150.39 Kio | Vu 3646 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC02141.JPG [ 149.89 Kio | Vu 3646 fois ] |
| Auteur: | picmard [ 30 Déc 2015 20:15 ] |
| Sujet du message: | Re: pb de re démarrage sur une 628 CSi de 1983 |
salut déjà ton carburant doit arrive du cote fleche jaune de l autre cote c est le retour avec le regulateur de pression |
| Auteur: | Bendix [ 30 Déc 2015 20:21 ] |
Salut! Oui, comme dit Picmard, les tuyau sont inversé... J'ai eu la blague aussi |
| Auteur: | eric7828 [ 30 Déc 2015 21:35 ] |
bonsoir, merci je vais inverser les tuyaux. |
picmard a écrit: salut déjà ton carburant doit arrive du cote fleche jaune de l autre cote c est le retour avec le regulateur de pression re, Merci à toi |
| Auteur: | eric7828 [ 31 Déc 2015 11:27 ] |
Bendix a écrit: Salut! Oui, comme dit Picmard, les tuyau sont inversé... J'ai eu la blague aussi picmard a écrit: salut déjà ton carburant doit arrive du cote fleche jaune de l autre cote c est le retour avec le regulateur de pression bonjour, redémarrage effectué ! J'ai tapoté sur la rampe d'injection au cas ou les aiguilles des injecteurs seraient gommés + 1 coup de start pilote et 1er tour de clé c'est parti. Merci encore pour l'aide consacrée, je vais continuer sa restauration. bon réveillon à tous eric |
| Auteur: | SharkyToy [ 31 Déc 2015 17:25 ] |
Bonne nouvelle ! Si tu peux, je te conseille la dépose des injecteurs et un passage aux ultra-sons car ils doivents être bien encrassés... Sinon, un nettoyant injection ne pourra pas faire de mal. |
