| Ne démarre plus suite au démontage de l alarme http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7166 |
| Auteur: | Nico 635 [ 19 Déc 2015 19:36 ] |
| Sujet du message: | Ne démarre plus suite au démontage de l alarme |
Bonjour j ai acheté une 6 début novembre pour restauration cela fait plus de dix ans qu'elle ne roule plus . J ai accosté le proprio pour parler de son auto que je voyais derrière cher lui depuis cher moi depuis 4 ans que j habite la savoir s il était intéressé pour une vente . On a discuté le bout de gras et voilà. C est une 628csi montée en 635csi avec frein à quatre pistons a l avant et deux pistons à l'arrière et bien sur les disques ventilé avant et arrière les jantes bbs avec pneus 240/45ZR415 trx "mort bien sûre " . J ai commencé le démontage intérieur aile av . Jusque là pas de problème sauf pour la rouille mais je m y attendais . Je la faisais tourner de temps en temps, miraculeusement tourne nickel. Enfin jusqu'à ce que je démonte l alarme qui ne servait plus à rien . Donc là j'ai pas tout suivi, je démonte la sirène dans le capot les deux boîtiers au-dessus de la boîte à gants avec tout son faisceaux (juste piqué sur le faisceau de la voiture avec pince croco donc pas de fils coupé dans le faisceau d origine) et la démarre plus . |
| Auteur: | FBC47 [ 19 Déc 2015 21:24 ] |
| Sujet du message: | Re: Ne démarre plus suite au démontage de l alarme |
Bienvenue à toi
| Auteur: | jack66 [ 19 Déc 2015 21:26 ] |
BONJOUR nico 635 , bienvenu sur le forum
| Auteur: | jacky34 [ 21 Déc 2015 10:10 ] |
Nico 635 a écrit: Bonjour j ai acheté une 6 début novembre pour restauration cela fait plus de dix ans qu'elle ne roule plus . J ai accosté le proprio pour parler de son auto que je voyais derrière cher lui depuis cher moi depuis 4 ans que j habite la savoir s il était intéressé pour une vente . On a discuté le bout de gras et voilà. C est une 628csi montée en 635csi avec frein à quatre pistons a l avant et deux pistons à l'arrière et bien sur les disques ventilé avant et arrière les jantes bbs avec pneus 240/45ZR415 trx "mort bien sûre " . J ai commencé le démontage intérieur aile av . Jusque là pas de problème sauf pour la rouille mais je m y attendais . Je la faisais tourner de temps en temps, miraculeusement tourne nickel. Enfin jusqu'à ce que je démonte l alarme qui ne servait plus à rien . Donc là j'ai pas tout suivi, je démonte la sirène dans le capot les deux boîtiers au-dessus de la boîte à gants avec tout son faisceaux (juste piqué sur le faisceau de la voiture avec pince croco donc pas de fils coupé dans le faisceau d origine) et la démarre plus . Bienvenue sur le forum Dans un premier temps tu devrais reconnecter ton alarme pour t'assurer que ton problème vient bien de là, tu as peut-être supprimer une masse sur le DME en la retirant. |
| Auteur: | Nico 635 [ 21 Déc 2015 13:37 ] |
Bonjour le problème vient bien du démontage de alarme car c est à partir de ce moment là qu'elle n'a plus démarre . Pour la reconnecter ça va pas être possible . Qu appel tu DME came dit rien ce diminutif. Merci |
| Auteur: | sharknose [ 21 Déc 2015 19:10 ] |
Hello ! Sous le tableau de bord quand t'as retiré l'alarme tu dois refaire le circuit d'origine en raccordant deux fils verts... |
| Auteur: | Nico 635 [ 21 Déc 2015 21:16 ] |
Ok je regarde à ca demain mais je n ai pas vue de fils couper car l alarme était connecté que avec des pincettes croco mais c est sur je passe à côté de quelque chose . La honte pour un mécano et la doc avent 82 c est mission impossible. La mienne est de 81 dernière phase 1 . Mais acheté avec une carte grise de 82 c est le bordel mais je l ai pas payé cher pour ca que je l ai prise . |
| Auteur: | tatane [ 21 Déc 2015 22:06 ] |
Fichier(s) joint(s): sur la mienne, j'avais ces 2 fils verts qu 'il a fallu raccorder ensemble quand j'ai depose le petit boitier sous le volant bienvenu a toi |
| Auteur: | Nico 635 [ 21 Déc 2015 22:36 ] |
Ok merci je vois ca demain je vous retiens au courant |
| Auteur: | Nico 635 [ 22 Déc 2015 21:42 ] |
Salut j ai pas eu beaucoup de temps ce midi mais ca a rien a voir avec ta photo (tartane) sur la mienne . Merci quand même |
