| Branchement autoradio http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7027 |
| Auteur: | Floriandu16 [ 15 Sep 2015 23:34 ] | ||
| Sujet du message: | Branchement autoradio | ||
Salut les amis L'autoradio ne fonctionnait pas ou très mal genre il s'allume et s'éteint direct Quelle fut ma stupeur quand je l'ai enlevé!!!! Tu m'étonnes que sa fonctionne pas!!! Par contre j'ai besoin de votre aide pour refaire le branchement complet Voici la photo du désastre
| Auteur: | jacky34 [ 16 Sep 2015 09:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Branchement autoradio |
En effet jolie pagaille Que veux-tu savoir? la couleur des fils et leur fonction? Rouge + marron - les bicolors : HP mais ils passent par le bouton rotatif de balance des HP situé sur la console à gauche sous l'emplacement de l'auto-radio ensuite tu dois avoir un + après contact pour l'antenne électrique et éventuellement la mémoire du poste. Par contre pour refaire les branchements utilise de la gaine thermorétractable. |
| Auteur: | Floriandu16 [ 16 Sep 2015 12:16 ] |
Je veux juste savoir pour l'alimentation car je vais refaire totalement les fils pour les enceintes j'ai du scotch partout degeulasse c'est n'importe quoi Branchement actuel Violet blanc sur le rouge Marron sur le noir Jaune vert sur le jaune Est il bien branché ou manque un fils à branché ou autres? |
| Auteur: | jacky34 [ 16 Sep 2015 12:33 ] |
Difficile à dire comme ça , surtout avec des branchements sauvages. Le mieux est de tester soit avec un multimètre ou avec une lampe témoin. D'origine sur la voiture le fil marron est une masse c'est sûr, et si je me souviens bien le violet blanc est un + |
| Auteur: | alessio [ 16 Sep 2015 16:17 ] |
on a déjà un peu parlé de ça ici. http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6362 Bon boulot pour refaire tous les branchements |
| Auteur: | Floriandu16 [ 16 Sep 2015 16:26 ] |
C'est une phase 1 d'après ce que j'ai lu moi c'est une phase 2 c'est different |
