MessagePosté: 02 Fév 2005 19:13
Bonjour, j'ai depuis peu un petit problème de frein sur ma M635 : lors de freinages intensifs (circuit), elle ne freine fort qu'une demi seconde après l'appui sur la pédale. Lors d'un freinage (normal), j'entend un petit bruit d'aspiration (?) (toujours d'une demi-seconde). Lors de test à l'arrêt, ce petit bruit s'accompagnait même d'une réaction de la pédalle (remonte légèrement) et parfois d'un allumage fugitif du témoin de frein. Je pense à un problème d'assistance. Mon niveau de liquide de frein est bon, de même que celui du liquide d'assistance (au fait, quel liquide faut-il mettre?). Merci de m'éclaicir sur la pièce incriminée. J'hésite entre l'accumulateur (sphère) et le régulateur de pression. A moins qu'il s'agisse du servo-frein ou encore de la pompe d'assistance. Merci de votre aide. A bientôt. :wink:
MessagePosté: 03 Fév 2005 10:26
Si ton témoin s'allume, c'est un problème de pression.
Moi, je pencherais pour la sphère.
Teste la!
MessagePosté: 04 Fév 2005 18:10
Merci de ta réponse.
J'ai effectué le petit test de la pompe que tu décrivais dans une autre discussion. Mais le résultat sur ma voiture n'est pas significatif. Je suis d'accord avec toi, si le voyant s'allume en appuyant sur la pédale (très raremant), c'est qu'à ce moment-là la pression chute en dessous de la valeur du mano-contact. Mais est-ce forcément la sphère ? Peut-être que le régulateur remplit mal son role ? Et la pompe ? le servo-frein ? Y a-t-il un moyen de tester tout ça sans la batterie de manomètre haute-pression décrit dans le manuel de réparation BMW.
Ceci-dit, je penche aussi pour la sphère (d'autant plus que c'est la moins chère de toutes ces pièces). Sais-tu comment la remplacer ? Faut-il deposer tout le régulateur de pression et ses raccord ou peut-on la déposer sur la voiture par dessous le régulateur ? Y a-t-il un couple de serrage de la sphère sur le régulateur?
Comme huile d'assistance, je mets de l'ATF (Dexron II ). C'est bon?
Merci de tes éclaircissements.
MessagePosté: 04 Fév 2005 18:32
J'y ai repensé à ton problème, car sur mon ancienne serie 7 j'ai la sphère HS.
La sphère étant HS, c'est la pompe HP qui fourni la pression et en permance vu que l'accumulateur ne rempli plus son role.
MessagePosté: 04 Fév 2005 18:52
Tout ça me parait logique en effet. Comme il n'y a plus accumulation, à chaque solicitation la pression chute beaucoup plus qu'elle ne devrait le faire.
Si tu l'as déjà fait, comment remplaces-tu la sphère ?
MessagePosté: 04 Fév 2005 18:59
Suprimer la pression résiduel par pression sur la pédale de frein.
On dévisse la sphère à la main ou avec un sangle pour cartouche d'huile.
On revisse la nouvelle.
On démarre le moteur.
La purge est automatique.
Re-depressuriser, et faire l'appoint d'huile.
MessagePosté: 04 Fév 2005 19:08
Merci beaucoup :D
Y'a plus qu'à commander la pièce, en espérant que le problème soit résolut.
Je te tiens au courant, à bientôt
MessagePosté: 04 Fév 2005 19:46
Guillaume
:roll: c'est combien la sphere €€€€?
MessagePosté: 04 Fév 2005 20:00
D'après un ETK "officieux", 169 euros, mais je te le dirai quand je l'aurai commandé (d'ici la fin du mois je pense).
