[Réglé] Réfection récepteur d'embrayage
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=691
Auteur:  s.laisne [ 27 Jan 2005 10:17 ]
Sujet du message:  [Réglé] Réfection récepteur d'embrayage
durée: 1h
Coût: 12€56
Voici le récepteur d'embrayage
Afin d'accéder à la coupelle, il faut d'abord démonter le premier clip qui maintient
le pare-poussière
Aprés avoir, avec précaution, supprimer le clip, on peut distinguer le piston portant
la coupelle et la fuite.
Voici le piston et la coupelle
Controler l'état de surface du corps du récepteur. C'est en fonction de son état de surface que vous allez savoir s'il est réparable ou pas.
Le kit de réparation comprend le pare-poussière et la coupelle
Afin de changer le pare-poussiere, supprimer la rondelle. Remonter le nouveau soufflet.
Couper l'ancienne coupelle à l'aide d'une pince coupante.
Faire attention a ne pas rayer le piston.
Nettoyer le piston.
Utiliser une graisse pneumatique, comme suit, afin de faciliter le montage de la nouvelle coupelle, et de ne pas l'endommager.
Graisser le piston, et remonter l'ensemble.
Auteur:  Ficelle [ 27 Jan 2005 11:38 ]
merci....
voila un autre sujet à mettre dans la partie dossier technique!
8)
Auteur:  PROJET635 [ 27 Jan 2005 21:52 ]
salut steph,
le mec de chez bm me dit qu'il y a 2 modèles, vrai ou pas parce que je peux pas le démonter ce week end mais je dois absolument commander la pièce pour lundi, j'aurai une piste pour ma 732I :mrgreen:
Auteur:  s.laisne [ 28 Jan 2005 10:19 ]
Je suis désolé, mais je ne vois pas comment savoir quel modèle tu as sans le démonter.
En plus, sur le mien, il n'y a pas de référence BM, uniquement le fabriquant ATE.
Mais une chose est sure, c'est que tu ne l'auras pas le lendemain de la commande.
Auteur:  taou [ 31 Jan 2005 00:02 ]
pour l'heure, tu n'as pas compter la depose/repose et purge... :?: :eek:
Auteur:  taou [ 31 Jan 2005 00:03 ]
Auteur:  s.laisne [ 01 Fév 2005 10:09 ]
C'est pas le plus long.
