emplacement exact filtre/pompe à essence sur phase 2? Résolu
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6825
Auteur:  phil2707 [ 04 Avr 2015 09:57 ]
Sujet du message:  emplacement exact filtre/pompe à essence sur phase 2? Résolu
Bjr
je n'ai pas de pont, seulement un cric pour soulever ma caisse, et je voudrais savoir où se trouve le filtre à essence sur ma 635... je sais que c'est une question bidon mais d'aprés la seule photo que j'ai trouvé sur le forum, c'est sous la voiture... Si quelqu'un veut bien me dire quel coté, cela m'évitera de monter/descendre 4 fois la voiture avec le cric pour regarder dessous....
merci d'avance.
Auteur:  MAURIARTY [ 04 Avr 2015 10:00 ]
Sujet du message:  Re: emplacement exact filtre/pompe à essence sur phase 2?
Côté ARD, derrière la roue, pompe + filtre se trouvent ici :wink:
Auteur:  mika [ 04 Avr 2015 12:21 ]
sur la mienne, la pompe a essence et son filtre sont ...sur mon établi avec support,durite et colliers... :jesors:
si tout va bien je m'en occupe demain et tout sera remonté effectivement derrière la roue arrière droite. :lol:
pour le démontage phil, prévoir clé à douille de 7, de 8 et de 10 + tournevis cruciforme et le tour est joué. :wink:
Auteur:  Melon [ 04 Avr 2015 18:23 ]
Auteur:  phil2707 [ 06 Avr 2015 18:05 ]
Merci les gars, avec photos en plus!!!
pour "melon"
je vois que tu as changé tes durites, faut-il mettre les mêmes ou une petite différence de diamétre importe peu?
Auteur:  Melon [ 06 Avr 2015 21:17 ]
Sujet du message:  Re: emplacement exact filtre/pompe à essence sur phase 2? Ré
De rien ! Il faut mettre les mêmes. Chez BMW, tu demandes simplement de la durite à essence. Pour les plus grosse, on trouve les références sur www.realoem.com .
