| Comment fait on pour purger le bloc abs? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6821 |
| Auteur: | Be_Fa [ 03 Avr 2015 12:22 ] |
| Sujet du message: | Comment fait on pour purger le bloc abs? |
Salut a tous, Savez vous purger le bloc abs?? (635csi phase 2) Est ce que c'est possible déjà, ou bien c'est la purge des freins qui va purger le bloc? |
| Auteur: | Herv' [ 03 Avr 2015 21:28 ] |
| Sujet du message: | Re: Comment fait on pour purger le bloc abs? |
Salut, La purge des freins purge le bloc |
| Auteur: | Bibir [ 03 Avr 2015 22:42 ] |
Il me semble qu'il faut éviter de purger par pompage à la pédale. Il parait que les blocs ABS n'aiment pas, tout comme les vieux maitres-cylindres car on arrive en bout de course, hors de la plage d'usure. |
| Auteur: | jacky34 [ 05 Avr 2015 12:08 ] |
Même réponse que Herv' Pas de manip spécifique le bloc se purge lors de la purge des freins |
| Auteur: | Be_Fa [ 06 Avr 2015 10:17 ] |
Ok merci. Bon bein y a plus qu'a. !! |
| Auteur: | Bibir [ 06 Avr 2015 22:32 ] |
Surtout ne fait pas renter de bulles par le bocal en oubliant de le remplir régulièrement ! |
| Auteur: | Be_Fa [ 07 Avr 2015 09:45 ] |
Oui oui, je fais avec le easy bleed (à deux) un qui surveille le niveau et l'autre qui ouvre les vannes. merci pour les infos |
| Auteur: | MaAx [ 07 Avr 2015 11:14 ] |
Il faut que je le fasse aussi, d'aprés roue arriere droite puis AR gauche, AV droit AV gauche si je me trompe pas |
| Auteur: | jacky34 [ 07 Avr 2015 11:26 ] |
C'est ça on commence toujours par la roue la plus éloignée et on se rapproche. |
| Auteur: | Bibir [ 07 Avr 2015 20:32 ] |
Dans l'absolu, c'est mieux de respecter cet ordre, oui. Et en cas de remplacement de liquide complet, ne pas oublier la commande d'embrayage mais je ne crois pas que cela puisse se faire à la pédale (d'embrayage) mais avec un système de mise sous pression (faible !) du circuit. |
