| Témoins de Check Contrôle s'allume pas http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6793 |
| Auteur: | RL_633CSi [ 17 Mar 2015 22:46 ] |
| Sujet du message: | Témoins de Check Contrôle s'allume pas |
Salut à tous, J'ai deux témoins de mon Check contrôle qui ne s'allume pas (pour phase 1): -"Wachswasser" Niveau d'eau lave-glace -"Bremslicht" Fonction des feux de stop Pour le premier est-ce la longue tige de réglage de niveau qui vient dans le réservoir qui est défectueuse ? Pour le second les feux stop arrière fonctionnent, c'est donc le fusible ? |
| Auteur: | Alexsix [ 17 Mar 2015 23:03 ] |
| Sujet du message: | Re: Témoins de Check Contrôle s'allume pas |
RL_633CSi a écrit: Salut à tous, J'ai deux témoins de mon Check contrôle qui ne s'allume pas (pour phase 1): -"Bremslicht" Niveau d'eau de refroidissement -"Wachswasser" Fonction des feux de stop Pour le premier est-ce la longue tige de réglage de niveau qui vient dans le réservoir qui est défectueuse ? Pour le second les feux stop arrière fonctionnent, c'est donc le fusible ? Euh tu veux dire : -bremslicht = témoin feux de stop (la je ne sais pas trop comment ça marche ) Et -waschwasser = niveau lave glace (shunte les deux fils de la sonde du bocal lave glace si il s'allume alors la sonde a un soucis) |
| Auteur: | RL_633CSi [ 18 Mar 2015 11:40 ] |
Alexsix a écrit: RL_633CSi a écrit: Salut à tous, J'ai deux témoins de mon Check contrôle qui ne s'allume pas (pour phase 1): -"Bremslicht" Niveau d'eau de refroidissement -"Wachswasser" Fonction des feux de stop Pour le premier est-ce la longue tige de réglage de niveau qui vient dans le réservoir qui est défectueuse ? Pour le second les feux stop arrière fonctionnent, c'est donc le fusible ? Euh tu veux dire : -bremslicht = témoin feux de stop (la je ne sais pas trop comment ça marche ) Et -waschwasser = niveau lave glace (shunte les deux fils de la sonde du bocal lave glace si il s'allume alors la sonde a un soucis) Oui j'ai corrigé l'erreur merci Je vais essayer de les court-circuiter. Et si il ne s'allume pas ça vient d'où l'erreur, des fils ? Pour la sonde elle n'est plus dispo chez BMW (61 31 1 366 862) |
| Auteur: | Alexsix [ 18 Mar 2015 22:03 ] |
Si la lumière ne s'alume pas ca peut être un câble sectionné, débrancher ou peut-être l'ampoule hs, le branchement n'a pas trop d'importance vu que la sonde fonctionne comme un interrupteur... Une petite photo pour illustrer nos tableaux de série 1
| Auteur: | RL_633CSi [ 18 Mar 2015 23:27 ] |
Sehr schön ! C'est de toute beauté ! |
| Auteur: | jacky34 [ 17 Avr 2015 09:42 ] |
Ces cartes sont de conception simple, tu peux peut-être la remettre en état toi même, c'est souvent une piste coupée ou des soudures sèches. |
| Auteur: | MAURIARTY [ 17 Avr 2015 21:04 ] |
Même sentiment que Jacky34 |
| Auteur: | Alexsix [ 17 Avr 2015 23:14 ] |
+1 Un multimètre, un peu d'étain et un fer à souder (et de la patience 😜) voilà tout ce qu'il te faut... |
| Auteur: | RL_633CSi [ 18 Avr 2015 21:37 ] |
Merci à vous j'essaierai de faire comme vous dites. |
