MessagePosté: 15 Mar 2015 17:57
Tout est dit dans le titre... Je parle bien sur de dissuasion, car celui qui veut partir partira....
canne? tracker? alarme:j'en ai une origine mais je n'ose pas la brancher.....
merci.
MessagePosté: 15 Mar 2015 23:41
Mon alarme ne doit plus fonctionner , je n'ai pas la télécommande , j'ai acheté une canne pédale / volant mais bon avec une scie à métaux ou un coupe boulon , en moins de 2 le tour est joué pour celui qui veut me la prendre . Je me suis dit que peut être un système de coupure moteur avec télécommande serait certainement bien , je vais voir ce qu'il existe sur le net
MessagePosté: 16 Mar 2015 00:01
1) réfléchir où se parquer : luminosité, beaucoup de passage.
2) ne rien laisser trainer de visible dans la voiture, fermer complètement les fenêtres.
3) dans le doute, créer une fausse panne empêchant la voiture de démarrer : un relais enlevé mis dans ta poche, un connecteur de boite à vitesses débranché, ...
MessagePosté: 16 Mar 2015 05:54
viewtopic.php?p=130068#p130068
Une 635csi, c'est du lourd !
MessagePosté: 16 Mar 2015 10:11
En complément de l'alarme d'origine qui est toujours fonctionnelle, je retire le relais de pompe à essence. 8)
Mais un voleur motivé et un peu outillé pourra toujours s'emparer de la voiture surtout si celle-ci est repérée pour une futur transaction, un plateau et adieu la 6. :twisted:
MessagePosté: 16 Mar 2015 16:26
Le meilleur antivol? ... déjà ne pas en parler sur un forum!
MessagePosté: 16 Mar 2015 23:37
Traceur GPS planqué ! :10:
MessagePosté: 17 Mar 2015 01:00
- :-o
MessagePosté: 17 Mar 2015 11:35
Sur la M3 j'enlève le boitier MOTRONIC 8) 8)
Bon du coup il n'est pas fixé, il est juste posé dans la boite à gants... Mais le mec se pointe avec un plateau, c'est mort :twisted: :twisted:
MessagePosté: 17 Mar 2015 22:03
Il n'y a pas de solution miracle : si le voleur veut s'emparer du véhicule, il y arrivera.
Il faut définir l'origine du vol : avoir une auto ou commande ?
Pour nos 6 c'est plutôt la seconde alternative car dans le premier cas le voleur recherche un moyen de transport.
Il en fera donc plusieurs, plutôt facile à voler et pas trop voyante (Twingo, Smart, 207...)
Dans le second cas, le voleur sera prêt à tout : car-jacking, home-jacking, plateau, etc...
Une protection est indispensable (garage, alarme, canne...) tout comme un système de repérage du véhicule en cas de vol.
MessagePosté: 18 Mar 2015 01:33
Le mieux reste encore une protection inédite que le voleur n'aura pas prévu.
Un système fixe, ou facile à mettre en place pour éviter que l'utilisateur ne soit découragé de le mettre en place au quotidien.
Et si c'est vraiment très compliqué pour le voleur ou que cela impose du matériel lourd, cela peut être suffisant pour le décourager.
Contre le remorquage, une alarme anti-soulèvement et un traceur GPS (sur batterie indépendante évidemment).
MessagePosté: 03 Avr 2015 18:27
MERCI les GARS!!!!!
