| écart entre roue avant et aile http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6785 |
| Auteur: | CALOU SFG [ 12 Mar 2015 22:47 ] |
| Sujet du message: | écart entre roue avant et aile |
j'ai constaté que d'un coté entre le pneu et l'aile juste au dessus du parchoc : d'un côté 2 doigts et de l'autre 3 ... , la caisse pardon la siss a 400 000 bornes , il y a qq temps j'ai changé les amorto et constaté que l'un d'eux était tordu ( mais bien tordu dans son milieu ), je ne sais plus de quel côté , peut être un choc de trottoir , je ne sais pas . aucune anomalie visible . est -il possible qu'un support de train avant ai bougé ? est ce qu'en desserrant et repositionnant le berceau de façon a ce que l'écart pneu - aile soit le même pourrait suffire ? |
| Auteur: | Bibir [ 13 Mar 2015 03:49 ] |
| Sujet du message: | Re: écart entre roue avant et aile |
Va faire un contrôle de géométrie... |
| Auteur: | CALOU SFG [ 13 Mar 2015 14:00 ] |
j'ai cru comprendre que la géométrie contrôle le pincement , mais pour ce genre de problème , es tu certain que la géométrie le contrôle ? |
| Auteur: | Bibir [ 13 Mar 2015 14:34 ] |
Lors d'un contrôle de géométrie, tous les angles sont mesurés. |
| Auteur: | sharknose [ 13 Mar 2015 16:13 ] |
Salut ! Un amorto tordu ? Il amortit plus alors ! Tu dois parler d'autre chose... L'explication c'est soit que tu aies deux ailes de deux modèles différents, soit que tu aies un ressort plus affaissé que l'autre, ça s'est déjà vu. |
| Auteur: | CALOU SFG [ 13 Mar 2015 20:06 ] |
lors du dernier CT de la voiture , la contre visite à été obligatoire car différence trop importante entre la droite et la gauche au niveau des suspensions . la différence d'espace entre pneu et aile se situe sur un axe horizontal juste au dessus du pare-choc , c'est pourquoi je me dit qu'un décalage du berceau serait possible , à suivre , je vais regarder cela en passant la siss au dessus de la fosse |
| Auteur: | picmard [ 13 Mar 2015 20:53 ] |
probleme de chasse non reglable cause probable :bras inferieur ou berceau suite a un choc dans la roue |
| Auteur: | CALOU SFG [ 15 Mar 2015 17:10 ] |
Rien vu de flagrant , je vais essayé un autre berceau que j'ai pour voir |
