| Sonde de température radiateur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6781 |
| Auteur: | Bendix [ 09 Mar 2015 21:19 ] |
| Sujet du message: | Sonde de température radiateur |
Bonsoir a tous, Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrai me confirmé si ces deux sondes du radiateur servent juste pour l'air conditionné ou bien elle donne l'info au calculateur? Merci a tous et bonne semaine!
| Auteur: | Alexsix [ 09 Mar 2015 22:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Sonde de température radiateur |
Ca c'est des thermocontacts ils doivent commander les ventilos, la sonde de t° d'eau est sur la culasse. |
| Auteur: | Bendix [ 10 Mar 2015 13:15 ] |
Alexsix a écrit: Ca c'est des thermocontacts ils doivent commander les ventilos, la sonde de t° d'eau est sur la culasse. Merci pour ta réponse Alexsix, Ok donc les sondes ne servent que pour le ventilo additionnel, c'est ce que je voulais savoir! J'ai viré l'air conditionné et donc je doit remettre le ventilateur électrique mais il me faut fabriquer des pattes pour le fixer sur les fixation prévue pour le radiateur et ensuite brancher tout cela... Est-ce que je peux faire confiance au viscocoupleur quand la voiture est a l'arrêt dans une file de voiture avec 30 degrés qui lui tape dessus? Il faut accélérer pour que le visco donne plus de puissance c'est sa que au ralenti sa ne doit pas être très fiable... Merci et Bonne journée a tous! |
| Auteur: | CALOU SFG [ 12 Mar 2015 22:14 ] |
certain branche le ventilo électrique sur un inter ramené au tableau de bord |
| Auteur: | Bendix [ 13 Mar 2015 23:01 ] |
PASCAL MAILLOL a écrit: certain branche le ventilo électrique sur un inter ramené au tableau de bord Oui c'est aussi une possibilité, il faut pour cela que je trouve les bon fils pour le branchement et en plus de sa quand j'ai eu l'auto il n'y avait qu'une sonde de branchée et l'autre... bin j'ai pas trouvé la fiche! Donc je suppose qu'il n'y avait que la "petite" vitesse du ventilateur, comme quand j'appuyait sur le bouton de la clim au tableau de bord, le ventilo ne donne pas beaucoup de puissance! Bon, je crois qu'il va me falloir un schéma électrique |
| Auteur: | CALOU SFG [ 14 Mar 2015 09:08 ] |
en fouillant sur ce site tu vas trouver les schémas , je les ai déjà vu , mais ou ? je ne sais plus |
| Auteur: | Bendix [ 14 Mar 2015 13:25 ] |
PASCAL MAILLOL a écrit: en fouillant sur ce site tu vas trouver les schémas , je les ai déjà vu , mais ou ? je ne sais plus Ok merci Pascal je vais chercher une petit peux apres tout sa! Bon weekend! |
| Auteur: | Herv' [ 14 Mar 2015 14:52 ] |
http://www.serie6.com/technique.php3?article=26 |
| Auteur: | Bendix [ 14 Mar 2015 16:38 ] |
Herv' a écrit: http://www.serie6.com/technique.php3?article=26 Oufti magnifique merci a toi Herv ! Je zieute tout sa! Bon weekend a tous! |
