boite à gants qui ne s'ouvre plus...
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6779
Auteur:  skycoca [ 08 Mar 2015 02:00 ]
Sujet du message:  boite à gants qui ne s'ouvre plus...
Bonjour à tous, nouveau petit problème sur ma 6, la boite à gant ne s'ouvre plus, la poignée va dans le vide elle accroche un peu mais ne s'ouvre pas et biensur la carte grise est dedans. Avant de tout casser pour l'ouvrir de force au pied de biche je me demande si il y a pas un moyen de l'ouvrir sans trop de casse. Merci d'avance.
Auteur:  jacky34 [ 08 Mar 2015 09:25 ]
Sujet du message:  Re: boite à gants qui ne s'ouvre plus...
La solution est de démonter, tu as 3 vis sous la boîte à gants. puis ensuite il faut arriver à la dégager et dévisser les vis des compas pour pouvoir la retirer complètement.
Tu peux aussi essayer de faire levier avec un gros tournevis mais là il y des risques de tout arracher car la gâche. de serrure est fixée au tableau de bord
C 'est le pêne de la serrure qui est cassé, ce qui fait que les crochets ne peuvent rentrer pour permettre l'ouverture, cette pièce est en plastique. Ça se change sans difficulté et tu conserves ton barillet.
Auteur:  skycoca [ 08 Mar 2015 21:29 ]
Ok merci beaucoup Jacky je vais essayer de la dévisser alors.
