Nous sommes le 29 Nov 2026 23:22
 Sujet du message: Soucis ODB
MessagePosté: 11 Fév 2015 22:33
Salut à tous,
Je profite de l'hivernage de ma belle pour lui faire 2 ou 3 bricoles,remplacement des mousses de capot,remplacement (pas prévu :? ) des phares,remplacement des ampoules d'éclairage de la concole centrale et vu que tout est démonté,j'en profite pour remplacer mon ODB qui n'as jamais fonctionné depis que j'ai l'auto.J'en trouve un,je le branche à blanc et tout fonctionne ! j'ai l'heure,la température exacte,... Bref heureux comme un cheval je remonte la console avec le nouvel ODB,je le remet à l'heure,tout vas bien ! Je remonte l'autoradio d'origine,et là,affichage incomplet sur celle-ci,les cassettes fonctionnenet mais pas de radio alors que l'antenne électrique fonctionne :twisted: je vérifie mes branchements,je déconnecte au cas où,et là mon ODB n'affiche plus rien non plus ! si ce n'est un ecran uniformément orange !!! je n'y comprend rien,et je suis dégouté ! je ne vois pas le lien qu'il pourrait y avoir entre les deux,et pourquoi l'autoradio me fais ça,un fusible serait tout ou rien,et pourqoi un écran éclairé orange sans aucun chiffres sur l'ODB ??? Quelqu'un à-t-il déjà eu ce problème ?
 Sujet du message: Re: Soucis ODB
MessagePosté: 11 Fév 2015 23:35
As-tu fait le test moteur tournant alimentant la batterie ?
Moteur éteint, la batterie est-elle à un niveau de charge suffisant ?
MessagePosté: 12 Fév 2015 20:09
J'ai eu le soucis également en ayant déposé mon autoradio ... Check tes fusibles !!
MessagePosté: 12 Fév 2015 21:59
Merci pour vos réponses,Herv' je n'ai pas mit le moteur en marche,j'aime pas trop la faire tourner en statique :? mais la batterie avait été mise en charge quelques jours avant,mais je vérifierai ce week-end :wink:
MaAx,tu parle bien de la boite principale sous le capot,pas d'un eventuel fusible spécifique ? Je n'ai pas encore contrôler les fusibles,car pour moi c'est tout ou rien,or les cassettes fonctionnent et l'odb affiche un orange magnifique et uniforme ! :roll: Ce week end je vérifie tout ça :wink:
MessagePosté: 13 Fév 2015 08:01
De souvenir, je n'avais que le rétro-éclairage du poste de radio ( je croyais l'avoir cassé), et le rétro éclairage de l'odB!
De plus penses bien à tout rebrancher sous le volant.
Ici tu as la boîte à fusible
http://www.serie6.com/technique.php3?article=28
Mieux vaut tous les.contrôler !
MessagePosté: 13 Fév 2015 20:45
Merci,je regarderai à ça ce week-end :wink:
 Sujet du message: Re: Soucis ODB Résolu
MessagePosté: 14 Fév 2015 17:17
Et bien voilà,c'était tout bêtement le fusible n°21 qui avait claqué en remontant l'autoradio ! :tomato: :0:
Encore merci ! :pouce:
MessagePosté: 14 Fév 2015 21:36
Impeccable !
