reglage debimetre
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6728
Auteur:  cedric [ 31 Jan 2015 22:32 ]
Sujet du message:  reglage debimetre
bonjour ,
ma 635 phase 2 sent un peut fort l'essence et je pense est réglé " trop riche"
pouvez vous me dire comment regler la vis du débimetre ?
il me semble qu'il fallait serrer la vis a fond et la desserer de 2,5 tour mais je n'en suis pas sûr :oops:
Auteur:  Herv' [ 31 Jan 2015 22:48 ]
Sujet du message:  Re: reglage debimetre
Salut l'Ardennais,
Tu visses à fond et tu desserres entre 1 tour 1/2 et 1 tour 3/4. Ensuite tu vas faire un tour puis tu vérifies la couleur des bougies. Si trop foncées tu desserres encore, si trop blanches tu visses un peu ... et ainsi de suite 8)
Auteur:  Alexsix [ 31 Jan 2015 22:49 ]
Plus que tu serre la vis plus que tu enrichis le mélange air/essence...
Auteur:  sharknose [ 31 Jan 2015 22:51 ]
L'autre possibilité si on a beaucoup d'autos... C'est d'acheter un analyseur de CO et ainsi pouvoir régler sa caisse comme on le veut sur la base de données fiables et non pas sur un ressenti.
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?item=1835
(la marque qui fabrique aussi l'Eezi Bleed)
Auteur:  Herv' [ 31 Jan 2015 22:57 ]
Tiens j'ai trouvé ça : viewtopic.php?f=3&t=1952&p=88206&hilit=chocolat#p88206
Auteur:  Alexsix [ 31 Jan 2015 23:02 ]
C'est sûre un analyseur de gaz y a rien de mieux, tu règles a la valeur et c'est ok .....
Auteur:  cedric [ 01 Fév 2015 00:16 ]
On va tester ca demain avec mat635,
Merci les filles :mrgreen:
Auteur:  cedric [ 01 Fév 2015 11:57 ]
Ce matin , j'ai viré une bougie.......bien noire !!!
J'ai complètement resserré la vis du debimetre et j'ai redémarré la sissss ...j'ai redesseré de 1 tour 3/4,
L'essai est plutot concluent , le moteur est beaucoup plus "rond" et les montées en régimes sont beaucoup plus franches. :pouce:
Je vais rouler un peu avec pour vérifier les réglages selon la méthode donné par Herv´
Merci à vous :-o
Auteur:  Zagato [ 01 Fév 2015 14:59 ]
QUelqu'un connait la valeur a atteindre? j'imagine qu'on règle le Lambda a 1.1 environ ( légèrement riche pour éviter le cliquetis) mais je préfère vérifier si quelqu'un sait. Sinon, si vous connaissez un contrôleur technique, ils ont tous la machine...
Auteur:  MaAx [ 02 Fév 2015 12:17 ]
Je croyais que cette vis n'intervenait que sur le ralenti ?
Aprés c'est le volet du débimetre (et donc le crantage) qui à un effet (me le dire si je me trompe :dubi: )
sur mon 635 il faut également que je regarde cette richesse, l'auto hocquette un peu de temps en temps au ralenti
Auteur:  barrio [ 02 Fév 2015 14:01 ]
Exactement. :10:
Auteur:  Henri [ 02 Fév 2015 21:20 ]
Exactement. :10:
Si ! Sur les Motronic, la vis sur le débitmètre c'est pour la richesse. Quand on la tourne le ralenti ne bouge pas. Il y a une autre vis sur la pipe d'admission pour le ralenti en // de la vanne de ralenti.
Auteur:  barrio [ 02 Fév 2015 21:44 ]
Mdr exact je me melange les pinceaux dsl :jesors:
Auteur:  cedric [ 02 Fév 2015 22:22 ]
T'es trop branché phase 1 pour être objectif :10:
