Nous sommes le 30 Nov 2026 23:18
 Sujet du message: M635 / actuateur de ralenti
MessagePosté: 26 Jan 2015 18:33
j'ai un soucis de ralenti uniquement à froid (le régime baisse puis il cale), une fois le moteur chaud, pas de soucis.
après avoir vérifié beaucoup de chose je pense a l'actuateur de ralenti, ou pour mon cas il se nomme le registre additionnel d'air
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
la pièce 9 sur le schéma au-dessus.
j'ai enfin compris grâce au document ci-après comment cela fonctionne, effectivement après application d'une tension de 13v le volet se ferme complètement.
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/res/n9t/n9t.htm
ma question est la suivante comment doit être possitionné le volet d'ouverture a froid ; grand ouvert, a moitié ??
le mien est ouvert de 2mm, ce qui fait environ 4 mm carré de passage d'air, est ce suffisant ?
merci de vos réponse
MessagePosté: 26 Jan 2015 21:34
J'avais eut le souci avec ma 635 ,
J'ai juste nettoyé le clapet en le gorgeant de wd40 ,
Un bon nettoyage et c'est reparti :-o
