Nous sommes le 28 Nov 2026 08:11
 Sujet du message: sonde ?
MessagePosté: 07 Jan 2005 23:49
petite question pour mon 633. j'ai un cable avec a son extremitée un genre de sonde (de temperature?) qui se promene dans le compartiment moteur, derriere les phares gauches et l'autre coté rentre dans l'habitacle. ou cela doit etre fixé et a quoi ça sert :?: :?: (633 de 79) merci . :wink:
MessagePosté: 08 Jan 2005 17:01
Ta sonde a un câble ou un tube semitransparent en plastique?.
En principe, la seule sonde qui est placée près de la partie gauche du moteur, c'est la sonde de température exterieure, qui va sur le spoiler avant, à gauche, près du feu antibrouillard...mais seulement si tu as le spoiler avant en plastique et ta voiture mesure la temperature extérieure. De sa part, la sonde de témperature de l'habitacle n'a pas de câbles, mais un tube.
Le moteur a quatre sondes de niveau (niveau d'huile, température de l'eau-moteur, de l'huile, et de l'eau pour le ventilateur additionnel, si on a de la clim) et trois de mouvement (pour les motronic, soit post 1982), mais toutes sont en cuivre et emploient deux câbles. En plus, on a des sondes sur le vase d'expansion d'eau, sur la pompe du frein, sur le robinet d'eau chaud, enfin,...
Outrement, si tu peux mettre une photo pour nous éclaircir
MessagePosté: 10 Jan 2005 22:58
non ça ressemble plutot a une sonde de T° mais je n'ai pas de thermometre a l'interieure??? je prend 1 photo des que possible. :wink:
MessagePosté: 28 Jan 2005 00:13
j'ai envoyer la photo de la sonde a Sharknose, s'il peut la metre sur le forum. merci bcp.
