Nous sommes le 30 Nov 2026 00:36
MessagePosté: 13 Oct 2014 20:01
Bonsoir amis de la 6 !
Comme je l'ai dis dans ma présentation je suis étudiant, et après avoir passer mon été a chercher une série 6 à restaurer ( et oui le budget lui aussi est étudiant :lol: ) j'ai trouvé celle sur laquelle j'ai craqué .... une 635 csi boite méca intérieur cuir recaro , TOE , ... mais bien à restaurer et j'aurais souhaité faire tout ce qui était mécanique avant le reste ... Pour la faire "craquer" j'ai donc changer bougies, fils de bougie, bobine, tête de delco, et doigt .
SAUF QUE ..... lorsque quand je branche la batterie la pompe à essence se met en route directement ( sans besoin de contact ni même de clé !! :shock: ), et lorsque j'essaye de démarrer l'essence arrive bien aux injecteurs, et le démarreur tourne impeccablement bien MAIS .... aucune étincelle aux bougies :( :(
J'ai parcouru le forum à la recherche de ces infos et j'ai trouvé souvent un capteur PMH mis an cause sauf qu'étant novice en mécanique je ne sais pas ou il se trouve et comment le vérifier , et surtout je ne sais pas si ce problème d'allumage est lié a mon problème de contact ( alarme ou autres ... )
En espérant que les passionnés que vous êtes, pourront m'éclairer ( et toutes mes excuses d'avances si mon problème avait déjà été résolu ).
PS : je mettrais des photos des que possible, c'est toujours mieux pour illustrer des propos :wink:
MessagePosté: 13 Oct 2014 20:11
Salut, elle est de quelle année ta charrette ?
MessagePosté: 13 Oct 2014 20:12
Toujours virer l'alarme,
avec le temps elle finit par avoir l'acide de la batterie interne qui coule sur le circuit imprimé.
MessagePosté: 13 Oct 2014 23:12
Elle est de 84 mais le moteur avait été changé par l'ancien propriétaire ( je ne sais pas si cela peut servir ).
Pour l'alarme, oui il est vrai qu'on peut voir une légère fuite d'acide côté bac à batterie, mais comment enlever cette alarme et ou se situe t-elle ? :mrgreen:
MessagePosté: 14 Oct 2014 08:33
Alors ta voiture a été bidouillée. Sur les E24 la pompe à essence n'est alimenté que lorsque tu lance le démarreur. Si elle démarre lorsque tu mets le contact, ce n'est déjà pas normal.
Ensuite pour l'allumage, il y a un test simple à faire :
1 Quand tu mets le contact le fil vert qui arrive sur la bobine doit avoir 12V. A tester par rapport à la masse.
2 Ensuite, lorsque tu lances le moteur, tu mets ton voltmètre en position "continu" entre le file vert et le noir. Il doit indiquer une tension faible, genre 2 ou 5V je ne sais pas exactement. Si la tension reste nulle, c'est que ton boitier ne pilote pas la bobine. A ce moment là, on pourra aller plus loin dans le diagnostique...
Le fil noir est piloté à la masse par le boitier. Je m'explique, le boitier d'allumage génère des impulsions (signal carré) proportionnel à la vitesse du moteur. Il ne délivre pas de tension, il met le fil noir à la masse par intermittence. La tension 12V étant délivrée par le fil vert.
MessagePosté: 14 Oct 2014 20:12
Henri -> t'es une vraie machine de guerre électronique :-o (je t'interdis de déménager au nord de l'Adour ... :wink: )
MessagePosté: 15 Oct 2014 00:20
Effectivement Henri à l'air plutôt à l'aise avec ça! Pour moi c'est du chinois ... :?
Je ne suis chez moi, et donc près de la voiture que les weekend ... j'irais surement samedi tester ce que m'a conseillé Henri !
Encore merci pour votre aide :pouce:
MessagePosté: 15 Oct 2014 14:14
Ah mais je me l'interdis aussi, et au sud des Pyrénées par la même occasion. Le seul soucis c'est que ça ne dépend pas de moi...
MessagePosté: 08 Déc 2014 10:24
Sauf que pour ton problème de pompe a essence, j'aurais d'abord remplacé le relais de pompe a essence, situé prés de la boite a fusible.
après, c'est toujours plus facile pour nous de t'aider avec des photos.
MessagePosté: 08 Déc 2014 14:15
Pas sur série 1... Quand on met le contact on entend clairement la pompe à essence fonctionner !
MessagePosté: 08 Déc 2014 15:47
C'est pour ça que je lui ai demandé l'année de sa caisse ! 1984 il a dit le monsieur 8)
