Nous sommes le 30 Nov 2026 02:03
MessagePosté: 11 Aoû 2003 16:43
Salut à tous..
un petit mot pour ceux qui doivent démonter une garniture de porte à cause d'un lève-vitre récalcitrant ou d'une centralisation qui ne veut plus centraliser... :twisted:
Rien de bien compliqué, et assez intuitif il faut moins d'un quart d'heure pour tout démonter avec un tournevis plat, et un "cruciforme".
d'abord les deux vis apperentes: en haut coté rétro et coté serrure, puis declipser le petit cache sur la poignée coté passager ou alors le réglage des rétros si coté conducteur.
Danc cet orifice se cachent deux vis qui tiennent la poignée; elle se dégage ensuite en faisant venir la partie haute de celle ci vers soi, car elle est engagée dans 2 gorges dans sa partie basse.
A ce stade vous pouvez enlever délicatement la partie supérieure en plastique noir ( :!: attention en dégageant le bouton de fermeture de porte)
Puis dans le vide poche 3 vis de plus qui le maintiennent en place ( deux sous le loquet d'ouverture de la porte et la troisieme plus vers la serrure.)
Déclipser doucement le vide poche en commençant par le coté serrure ( des clips sont sur la partie basse)
, puis dégager la gorge situé sur l'avant du vide poche ( montré par la pointe du tournevis sur la photo..)
Enlever le cache de l'ouverture de la porte ( le coulisser doucement vers l' arrière )
Il ne vous reste plus qu'a déclipser doucement la partie cartonnée qui reste et qui tient par deux clips dans sa partie supérieure...
ensuite la feuille de plastique transparente ( qui par son état vous dira si vous etes le premier à démonter :wink: ) vous laissera voir les entrailles de la porte.
Bon démontage et surtout bon remontage :wink:
MessagePosté: 11 Aoû 2003 17:01
Et j'en profite pour rajouter qu'on peut nettoyer les panneaux de porte à cette occasion. Sur les extrémités le tissu prend de la poussière... Faut juste trouver un produit sympa qui permettrait de nettoyer à sec...
MessagePosté: 31 Oct 2014 21:18
Pour le 2000e topic technique, j'ai été voire de quoi parlait le premier ! Ça nous rajeuni pas, la dernière réponse date de 2003 :shock: :shock: 8)
Alors, a-t-on trouvé le produit miracle pour nettoyer les garnitures en tissu ?
MessagePosté: 01 Nov 2014 15:33
Bonjour Ficelle,
Ton post fait mention de plusieurs photos qui doivent illustrer ton propos.
Malheureusement, rien n'est cliquable. Aurais-tu des liens pour accéder à ces photos?
Merci d'avance.
Christian
MessagePosté: 01 Nov 2014 15:39
C'est le problème des forums
A un moment le savoir finit par disparaître pour ne laisser qu'une coquille vide :evil:
C'est pour cela qu'il faut créer un site avec les images en dur.
C'est vraiment un problème qui touche tous les forums...
MessagePosté: 01 Nov 2014 16:41
C'est pour ça que le chef a pensé a archiver le poste 8) 8) 8)
http://www.serie6.com/dossiers.php3?article=19
MessagePosté: 01 Nov 2014 17:40
Merci Henri,
On voit pourquoi le Chef est Chef: il avait pensé aux archives :mrgreen:
Je ne serais malheureusement jamais Chef! Sniff! :(
MessagePosté: 01 Nov 2014 22:16
Finalement c'est toi qui a gardé la E24 ce n'est pas ton fils?
Au fait le Sharkfest 2015 passera par chez toi : viewtopic.php?f=5&t=6437&start=90
