Nous sommes le 30 Nov 2026 03:08
 Sujet du message: Problèmes de ralenti
MessagePosté: 07 Oct 2014 00:34
Elle me rend chèvre...... :oops: :oops: :oops:
Depuis le sharkfest d'anjou, en 2012 quand même, je traîne un défaut aléatoire et récurent. La belle a parfois du mal a garder le ralenti.
Sous les conseils de Marcel a cette époque, j'ai remplacé le tiroir d'air additionnel, par un neuf bien-sur, et bien d'autres pièces.
Sa semblait être réparé, mais le défaut est réapparut.
Le symptôme principal, est qu'a chaque foi que je dois la mettre au ralenti, elle cale.
les premières fois, il suffisait de débrancher la batterie et c'était reparti sans calage, ensuite, se fut un relais, et se matin, car bien embêté hier, je me décide a y jeter un œil.
Le plan d'action est simple, remplacement de la durite qui relit le tiroir d'air a la pipe d'admission, car c'est la seule que j'ai pas remplacé, et elle est fissuré, craqué... bref HS, et le remplacement des bougies, car elles ont 20 / 25 000 km, que c'est du 4 électrodes, et qu'il me semble avoir lu sur le forum que ces bougies faisaient déconner le M30.
Seul hic, je suis loin de mon hangar, et je suis pas bien équipé, je sors l'ensemble boite à air/ débitmètre, pour accéder a la durite, mais j'ai pas ce qu'il faut pour enlever la durite, donc on verra plus tard.
Je vois pour enlever les bougies, mais la pareil, pas moyen de sortir les anti-parasites :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: matinée à la con
Je veux pas forcer pour éviter de rester en rade.
Dépité, je remonte l'ensemble, et là, pas le moindre souci de ralenti de la journée....... :shock: :shock: :shock: :shock:
J'ai uniquement débranché le débitmètre.
Je sais plus ou regarder, je pense au débitmètre qui rend l'âme, un problème dans le faisceau, ou le boitier dme entre autre.
 Sujet du message: Re: Problèmes de ralenti
MessagePosté: 07 Oct 2014 09:35
Un excellent ami à moi te conseillerait de regarder aussi du côté du capteur de position papillon, parce que s'il ne clique pas au bon moment ou s'il dysfonctionne le Motronic ne sait pas que tu es au ralenti :wink:
MessagePosté: 07 Oct 2014 13:14
Je l'avais zappé celui là. Je le mets sur la liste.
Par contre, je comprends toujours pas, depuis hier, elle ne cale plus, alors que c'etait quasi systematique.
Je me fais pas d'illusions, sa va revenir.
MessagePosté: 07 Oct 2014 14:03
Ben justement si c'est un pb électrique c'est aléatoire...
MessagePosté: 07 Oct 2014 21:32
Moi , j'ai la solution : 5 litres d'essence et un briquet :jesors:
Ca me fait quand meme penser a une durite d'air fissuré :?
MessagePosté: 08 Oct 2014 00:15
- hou la ! Un problème mécanique qui te résiste... cela ne te ressemble pas Matthieu.
- Bon courage pour resoudre le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
