Nous sommes le 29 Nov 2026 23:21
MessagePosté: 15 Avr 2014 21:37
Aujourd'hui j'ai commencé à adapter des sièges baquets sur des glissières de e24. J'ai deux jeux de glissières différents (1982 et 1985), c'est pas évident de trouver un montage qui permet de régler la position sans avoir le siège trop haut.
Quelqu'un l'aurait il déjà fait et aurait des photos de son montage svp ?
MessagePosté: 16 Avr 2014 13:10
Ca m'interesse ce montage.
Pour l'instant je suis parti sur montage fixe sur châssis.
Platines du baquet directement fixé châssis. Pas de réglage :shock:
MessagePosté: 16 Avr 2014 22:39
moi je l avais fait avec des console recaro plus platine d adaptation ,mais je ne trouve plus les photos regarde sur mon post de l epoque
MessagePosté: 17 Avr 2014 10:37
Salut FABRICE,
Tu as près de 2000 posts. Avec siège ou baquet je ne trouve pas tes posts.
Tu te rappelles du sujet de ton topic ou de son époque ?
MessagePosté: 17 Avr 2014 10:50
Je post un screenshot de mes futurs fixe, si jamais...
Les fixations des vis du chassis font 310mm/455mm (surface plane et disposition en carré, pratique)
MessagePosté: 20 Mai 2014 12:29
Les glissières sont hautes. Avec un baquets sur ses supports, j'ai la tête qui touche le plafond, sans le casque, et je ne fais que 1m77. Avec ce système où je récupère quelques centimètres, ça passe. J'ai essayé ce prototype, mais le réglage ne fonctionne pas bien en raison de la tringle qui permet de régler la position de la glissière. C'est un prototype, d'où l'alu en faible épaisseur.
Je vais usiner une plaque en acier qui se fixera sur les fixations d'origine des glissières. Sur cette plaque, je vais poser des glissières universelles, plus basses. Il faudra trouver un système pour la fixation du clip de ceinture.
MessagePosté: 19 Juin 2014 22:27
Baquet en place. J'ai créé une console et j'ai tout vissé dessus. Demandez si vous avez besoin de détails.
06.2014 : la matière première dont j'ai besoin pour créer une console pour mon siège baquet.
19.06.2014 : console en place, avec glissière universelle pour régler la distance du siège par rapport au volant et ancrage des harnais. Le clip de ceinture, absent sur la photo, est fixé au travers de la vis de fixation arrière droit de la console.
19.06.2014 : plaques d'ancrage achetées chez Driftworks.
19.06.2014 : siège baquet solidement en place, au ras du sol, réglable et avec attaches ceinture et harnais !
