 Sujet du message: Démontage banquette arrière
MessagePosté: 06 Jan 2005 12:35
--Salut à tous--
--Suite à l'achat d'un autoradio et d'une antenne électrique chromée (J'avoue j'ai copié sur Ficelle :D , mais cela fait trés joli), je suis dans l'obligation de changer ma rallonge du cable d'antenne, qui est coupée.
--Pour ce faire, je dois démonter les sièges arrières (dossier et banquette). Il me semble que des explications ont déjà été données, mais je ne les retrouve pas. Si vous avez la solution, je suis preneur.
--De plus je prendrai des photos lors du démontage, pour faire un dossier technique.
MessagePosté: 06 Jan 2005 13:31
Tu as 2 vis pour chaque fauteuils en bas.
Apres, il suffit juste de soulever vers le haut.
MessagePosté: 06 Jan 2005 13:56
Etrange chez moi c’est basculer vers le bas car il y a une encoche en haut !
MessagePosté: 06 Jan 2005 14:35
Cetautomatix
exact, moi aussi vers le bas. il te faut pas plus d'un quart d'heure pour retirer les baquets arrières.
par contre, si tu veut retirer la partie centrale, il te faut desserer les logements à hauts-parleurs (au dessus des sièges) car ils brident la partie centrale.
voila :-o
E24 forever.
MessagePosté: 06 Jan 2005 14:38
en bas ou en haut, cela dépends comme vous avez la tête au moment
ou vous tirez sur le fauteuil. :D
Mais bon, vous avez raison pour le bas et le logement des haut-parleurs
MessagePosté: 06 Jan 2005 15:33
Salut philippe,
Pour résumer, c'est super simple, pour preuve....moi j'ai réussi!
bob
MessagePosté: 07 Jan 2005 03:26
Pour les post1983, c'est juste comme slaisne t'a dit, deux vis, et on fait basculer le siège pour débrancher un clip en haut.
Tous les câbles audio, antenne comprise, vont dans les côtés droite de l'habitacle (côté passager), tu n'a pas besoin que de sortir le fauteil droite donc.
Tu doit enlever le protège-pieds chromé de la porte, en bas, passer le câble en bas (au dessous de quelques pinces qui sortent du chassis), puis enlever les deux vis en bas du couvre-montant central et deux autres en haut (où se trouve l'enroleur de la ceinture de securité, la petite pièce en plastique tout en haut tu peux la laisser, elle ne fait que du décor) l'introduire par un trou au-dessous de la ceinture de securité, suivre jusqu'à un trou dans le parois de la malle arrière, et ça entre dans le coffre.
Tu peux profiter en plus pour introduire aussi le câble pour le lecteur des CD par le même chemin, c'est ça que j'ai fait avec ma 635 (j'ai dû aussi changer le câble d'antenne car la connexion s'est cassée)
