| sCX M635CSI http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6368 |
| Auteur: | Renaud [ 15 Avr 2014 08:57 ] |
| Sujet du message: | sCX M635CSI |
Salut, Quel est le sCX d'une M635? J'en ai besoin pour une appli Merci |
| Auteur: | MAURIARTY [ 15 Avr 2014 12:30 ] |
| Sujet du message: | Re: sCX M635CSI |
Encore une question pour Hervé ça!!! |
| Auteur: | cedric [ 15 Avr 2014 12:45 ] |
Cx 0,390 |
| Auteur: | Renaud [ 15 Avr 2014 13:32 ] |
Merci Cédric mais c'est le sCX dont j'ai besoin |
| Auteur: | ced#121 [ 15 Avr 2014 17:39 ] |
0,76 |
| Auteur: | cedric [ 15 Avr 2014 17:44 ] |
Renaud a écrit: Merci Cédric mais c'est le sCX dont j'ai besoin Désolé , mais c'est quoi exactement le scx ? |
| Auteur: | Be_Fa [ 15 Avr 2014 18:05 ] |
Nan, la question c'est quesque tu veux en faire exactement??? héhé |
| Auteur: | ced#121 [ 15 Avr 2014 18:06 ] |
Le Cx est le coefficient de trainée, et ça cause à tout le monde car il est facile de comparer le Cx entre deux objets, sachant que l'idéal pourrait se schématiser par la goutte d'eau profilée par la vitesse (Saab avait fait des voitures sur ce thème, et de mémoire un des précurseurs doit être Chrysler avec l'Airflow). Les automobiles modernes tournent autour de 0,30 en moyenne. Mais le Cx n'est qu'une valeur aérodynamique qui seule n'a pas de réel intérêt en dynamique... Ce qui est le plus important comme paramètre c'est le SCx : S étant le maître-couple, c'est à dire la surface frontale en m² du véhicule. Et grâce à ce SCx on pourra en déduire la traînée du véhicule qui, bien sûr, évolue avec la vitesse et la densité de l'air, et renseigne donc sur la pénétration réelle du véhicule en dynamique, ce qui est l'essentiel pour un véhicule destiné à rouler non ? En fonction de ce qu'on cherche (une consommation réduite, une tenue de route à haute vitesse, etc...), on jouera sur les paramètres du SCx (par exemple un aileron mobile ou un effet de sol) pour mettre au point le véhicule. On en déduit facilement qu'une sportive ne privilégiera pas forcément le Cx, mais ciblera un SCx adapté aux vitesses recherchées, d'où les spoilers énormes et autres ailerons ! Dans le cas de la M635 Csi, si le Scx est de 0,76 et le Cx de 0,39, on en déduit la surface frontale proche de 1,95 m². @+ Ced |
| Auteur: | Be_Fa [ 15 Avr 2014 18:27 ] |
ced#121 a écrit: Le Cx est le coefficient de trainée, et ça cause à tout le monde car il est facile de comparer le Cx entre deux objets, sachant que l'idéal pourrait se schématiser par la goutte d'eau profilée par la vitesse (Saab avait fait des voitures sur ce thème, et de mémoire un des précurseurs doit être Chrysler avec l'Airflow). Les automobiles modernes tournent autour de 0,30 en moyenne. Mais le Cx n'est qu'une valeur aérodynamique qui seule n'a pas de réel intérêt en dynamique... Ce qui est le plus important comme paramètre c'est le SCx : S étant le maître-couple, c'est à dire la surface frontale en m² du véhicule. Et grâce à ce SCx on pourra en déduire la traînée du véhicule qui, bien sûr, évolue avec la vitesse et la densité de l'air, et renseigne donc sur la pénétration réelle du véhicule en dynamique, ce qui est l'essentiel pour un véhicule destiné à rouler non ? En fonction de ce qu'on cherche (une consommation réduite, une tenue de route à haute vitesse, etc...), on jouera sur les paramètres du SCx (par exemple un aileron mobile ou un effet de sol) pour mettre au point le véhicule. On en déduit facilement qu'une sportive ne privilégiera pas forcément le Cx, mais ciblera un SCx adapté aux vitesses recherchées, d'où les spoilers énormes et autres ailerons ! Dans le cas de la M635 Csi, si le Scx est de 0,76 et le Cx de 0,39, on en déduit la surface frontale proche de 1,95 m². @+ Ced |
| Auteur: | Herv' [ 15 Avr 2014 22:01 ] |
Demi-sphère creuse -> S=1.7m2 Cx=1,4 (Cx maxi) Surface Plane -> S=1.7m2 Cx=1 F1 -> S=1.7m2 Cx=0.90 Sports proto -> S=1.7m2 Cx=0.50 Le Mans -> S=1.7m2 Cx=0.38 Voiture moderne -> S=1.7m2 Cx=0.30 Forme ovoïde -> S=1,7m2 Cx=0,07 (Cx mini) |
| Auteur: | ced#121 [ 15 Avr 2014 23:03 ] |
tiens moi j'avais 0,04 comme Cx mini..... par contre je n'avais pas pensé à la demi sphère creuse pour le Cx maxi, bien joué Hervé faut dire qu'en matière de CX tu as de l'expérience bon, Renaud, tu peux nous dire ce que tu vas en faire de tout ça ? tu prépares les 24h du Mans avec ta M6 ? |
| Auteur: | Herv' [ 15 Avr 2014 23:22 ] |
ced#121 a écrit: tiens moi j'avais 0,04 comme Cx mini... Ce n'est qu'une illustration car ça dépend du nombre de Reynolds et de la nature de l'écoulement.Avec un bel écoulement bien laminaire sans décrochage de couche limite sur une aile d'avion (par exemple), on arrive à des Cx de l'ordre du centième ... mais bon, c'est pas notre sujet puisque nous sommes ici sur le plancher des vaches |
| Auteur: | Renaud [ 16 Avr 2014 13:29 ] |
Ah ah ..... Tester une application ipomme qui mesure la puissance réelle d'une voiture d'après plusieurs données. Il manquait le sCX de la M635CSI D'après un forum d'une autre marque, les résultats sont proches du banc de puissance. A suivre. |
| Auteur: | Be_Fa [ 16 Avr 2014 13:49 ] |
Renaud a écrit: Ah ah ..... Tester une application ipomme qui mesure la puissance réelle d'une voiture d'après plusieurs données. Il manquait le sCX de la M635CSI D'après un forum d'une autre marque, les résultats sont proches du banc de puissance. A suivre. Pourquoi ne pas faire un banc plutôt? |
| Auteur: | Renaud [ 16 Avr 2014 17:10 ] |
Parce que je ne vais pas encore refaire mon moteur, qu'un banc, c'est pas gratuit, l'application bien (en utilisant le compte de quelqu'un d'autre) et surtout que c'est pour le fun |
| Auteur: | fred01 [ 27 Avr 2014 10:25 ] |
Très intéressant ! Il y a un banc de puissance (gratuit) dans le CFA à Mâcon mais il ne sont jamais dispo quand je propose une date....@ suivre |
| Auteur: | Renaud [ 28 Avr 2014 15:32 ] |
Pas encore testé avec la M. Testé avec une 318D et la puissance est un rien au dessus des données constructeur |
| Auteur: | mika [ 04 Mai 2014 11:48 ] |
Faut quand même dépasser les 6000 tours |
| Auteur: | Renaud [ 04 Mai 2014 13:02 ] |
mika a écrit: Faut quand même dépasser les 6000 tours Ben oui, c'est une M. Par contre, je pense que l'on a mis un peu haut les tours/min. nous nous sommes fiés au compteur. (il faut aller au rupteur pour l'(es) essai(s)) |
