Nous sommes le 29 Nov 2026 22:51
 Sujet du message: Problème embrayage récurant
MessagePosté: 06 Nov 2015 13:11
Salut less passionnés !
Je viens vers vous car j'ai un bon probleme avec le 628, je m'explique :
Cet été mon mécano à changé émmetteur/recepteur d'embrayage car il devenait impossible de débrayer, à froid comme à chaud.
Depuis RAS, tout à fonctionné parfaitement jusqu'ici.
MAIS depuis une petite semaine, dès que la voiture monte en température, le problème recommence ! Je ne peux pas débrayer, la pédale est TRES molle et ne revient pas !
De plus j'ai ma buté qui recommence serieusement à faire du bruit (ça s'était calmé un moment).
A froid ça fonctionne (Vitesses assez dure a passer tout de même), donc la voiture est utilisable uniquement sur les petits trajets...
Voila j'espère que vous pourrez m'aider, je vous en remercie par avance !
La bise :saoul1:
MessagePosté: 06 Nov 2015 16:28
ça ressemble à cloche d'embrayage...
MessagePosté: 09 Nov 2015 10:36
Merci pour ta réponse, tu pourrais m'en dire plus ?
Que j'ai une idée du tarif de la réparation..
MessagePosté: 16 Nov 2015 15:53
Salut la poite.
Étrange ton problème, je vois pas trop le rapport avec la température moteur et ton embrayage.
Mais j'ai été pas mal embêté avec ma série 2 au niveau de la commande d'embrayage.
Une pédale qui reste au planché provient d'un problème de purge.
As-tu vérifié le niveau de liquide de frein ?
Mon problème provenait du support de l'émetteur, il avait été cassé et resoudé de travers, de ce fait, l'émetteur travaillé de travers et les joints se sont usé prématurément.
Pareil, pour les pièces, il faut privilégié de la monte origine, ici c'est ate, disponible chez oscar.
Pour ton bruit de butée, il va malheureusement falloir passer par la case embrayage.
MessagePosté: 16 Nov 2015 17:25
Est-ce que vous avez inspecté le ressort de rappel au pied de la pédale ? Il est sur un support plastique qui peut se désolidariser de son support.
MessagePosté: 16 Nov 2015 17:39
Pour ma part, oui, j'ai bien vu qu'il était pénible à replacer correctement.
D'ailleurs, depuis que j'ai remplacé l'émetteur par un ate, et redresser le support correctement (j'en ai un neuf, mais j'attends la restauration carrosserie pour le poser), je n'ai plus aucun problème.
MessagePosté: 16 Nov 2015 21:48
c'est plus une restauration carrosserie qu'il te faut , c'est un "changement de carrosserie" lol :jesors:
MessagePosté: 17 Nov 2015 10:27
As-tu pensé à remplacer la Durit qui relie emetteur et recepteur ?
Avec la chaleur, le plastique devient plus souple et une hernie peut se former quand tu embrayes, rendant le passage des vitesse impossible (c'est un cas fréquent sur les Lotus Elise).
Mais cela ne justifie pas la pédale au plancher...
MessagePosté: 17 Nov 2015 11:36
Merci pour vos reponses !
Effectivement le flexible entre l'emeteur et le recepteur n'est pas neuf, pour moi ca peut etre la cause, qui se dilate avec la chaleur, comme tu dis Sharkytoy.
Je l'ai commander, je vais commencer par ca + purge et on va voir ce que ca donne.
A froid la voiture marche parfaitement, et plus elle chauffe, plus la pédale devient molle, jusqu'a se bloquer en butée.
J'ai inspecté le ressort et rien ne semble anormal
MessagePosté: 17 Nov 2015 11:55
J'ai déja vu ça avec une fuite d'échappement sur une durite de frein qui chauffai le liquide... mais la ils sembles trop éloignés...
