Compteur arrêté
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6246
Auteur:  PAOLO53 [ 23 Déc 2013 20:39 ]
Sujet du message:  Compteur arrêté
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter le compteur, celui-ci s'est arrêté d'un seul coup. Plus de vitesse et de compteur journalier? :twisted:
Auteur:  635mat59 [ 23 Déc 2013 20:52 ]
Sujet du message:  Re: Compteur arrêté
Voilà une façon de faire. viewtopic.php?f=2&t=4815
c'est souvent le petit pignon qui casse, tu le trouve facilement sur ebay. :wink:
Auteur:  jacky34 [ 24 Déc 2013 10:09 ]
Le démontage du compteur par lui même, ne pose pas de problème.
tu as un cache à droite du compteur qu'il faut retirer pour accéder aux vis de maintient puis coté gauche il faut retirer la platine du check list.
Ensuite sous le tableau de bord il faut enlever le carton d'habillage pour accéder aux écrous de fixation de la direction qu'il faut dévisser afin de pouvoir abaisser la colonne de direction pour pouvoir retirer le bloc cela évite de démonter le volant.
Le compteur est maintenu par 4 vis, 2 de chaque coté, ensuite il faut déconnecté les prises électriques et le bloc vient, attention, il faut aussi dévisser les boutons d'éclairage coté gauche et droit.
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=165
C'est le démontage d'un compteur E28 mais le processus est le même sauf que tu n'as pas besoin de retirer le volant
