| Palier central de transmission qui dribble http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6225 |
| Auteur: | fred01 [ 07 Déc 2013 10:24 ] |
| Sujet du message: | Palier central de transmission qui dribble |
Bonjour à tous, Je voudrais si certains ont déjà rencontré ce problème : Lors d'une forte accélération sur le premier rapport (moteur chaud !!! Merci de vos avis..... |
| Auteur: | Henri [ 07 Déc 2013 10:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Palier central de transmission qui dribble |
fred01 a écrit: Bonjour à tous, Je voudrais si certains ont déjà rencontré ce problème : Lors d'une forte accélération sur le premier rapport (moteur chaud !!! Merci de vos avis..... Comment tu peux être sûr que c'est l'arbre qui se promène ? Sinon, je dirais tes supports moteur sont HS ou que les cardans de l'arbre sont grippés. Ou pour finir, quand le palier a été changé vous n'avez pas refait l'alignement moteur-boite-arbre-pont. |
| Auteur: | sharknose [ 07 Déc 2013 10:57 ] |
Ou les supports de boîte ! C'est très fréquents qu'ils soient morts et cette semaine j'ai même retiré une boîte ou... ils étaient carrément coupés ! Quand on en touche des neufs c'est dur comme du bois... |
| Auteur: | tatane [ 07 Déc 2013 14:28 ] |
Fred, "tout doux en premiere" qu'ils expliquent sur la notice d'utilisation |
| Auteur: | fred01 [ 07 Déc 2013 17:29 ] |
riton_balaise a écrit: fred01 a écrit: Bonjour à tous, Je voudrais si certains ont déjà rencontré ce problème : Lors d'une forte accélération sur le premier rapport (moteur chaud !!! Merci de vos avis..... Comment tu peux être sûr que c'est l'arbre qui se promène ? Sinon, je dirais tes supports moteur sont HS ou que les cardans de l'arbre sont grippés. Ou pour finir, quand le palier a été changé vous n'avez pas refait l'alignement moteur-boite-arbre-pont. Nous avons enlevé la protection thermique au dessous du palier, et nous avons constaté, voiture sur un pont, en lâchant l'embrayage avec les freins serrés que l'arbre descend et nous avons fini par découvrir qu'il avait légèrement marqué le palier. Il y a bien contact à cet endroit là..... J'avais changé l'arbre par un d'occaz en bon état qu'un membre éminent On a fini par soupçonner les supports de boite car ils semblait d'origine et justement le côté qui encaisse le couple moteur semblait moyen. Je les ai remplacé vendredi et effectivement le droit était affaissé de 5 mm par rapport au neuf. Mais déception Riton, qu' est ce que tu appelle "l'alignement moteur-boite-arbre-pont" ?! Je n'en ai jamais entendu parler. Merci de votre aide les copains ! Tatane, c'est pas de ma faute, avec l'échappement inox, ça a encore aggravé mon addiction au travers de porc........ |
| Auteur: | Henri [ 07 Déc 2013 22:31 ] |
C'est ça : ![]() Désolé, j'ai rien trouvé en français |
| Auteur: | fred01 [ 07 Déc 2013 22:49 ] |
Balèze !!! Je ne connaissait pas du tout. Donc, j'en déduit que les deux parties de l'arbre de transmission doivent être parfaitement alignées. Intéressant, je vais me pencher dessus. Merci beaucoup ! |
| Auteur: | Sixrocco [ 08 Déc 2013 01:57 ] |
fred01 a écrit: Tatane, c'est pas de ma faute, avec l'échappement inox, ça a encore aggravé mon addiction au travers de porc........ Ch'uis pas prêt de remonter avec toi ! |
| Auteur: | fred01 [ 09 Déc 2013 23:51 ] |
| Auteur: | 635mat59 [ 11 Déc 2013 02:06 ] |
fred01 a écrit: Balèze !!! Je ne connaissait pas du tout. Donc, j'en déduit que les deux parties de l'arbre de transmission doivent être parfaitement alignées. Intéressant, je vais me pencher dessus. Merci beaucoup ! Si, ils en parlent dans les RTA des anciennes type e9 e28. |
| Auteur: | Sixrocco [ 12 Jan 2014 23:37 ] |
Tiens, justement Fred, je parlais de toi et de ta ligne : viewtopic.php?f=20&t=3476&start=570 |
| Auteur: | TOMOK11 [ 23 Jan 2014 22:57 ] |
intéressant, je vais regarder cela car j'ai le même problème sur ma 635csi |
| Auteur: | TOMOK11 [ 29 Jan 2014 11:04 ] |
J'ai demonté l'arbre ! effectivement il ne sont pas aligné comme indiqué sur ton dessin ! par contre il y a des points de peinture existants pour l'alignement actuel qui donne une rotation de 90° par rapport à ton dessin. j'ai regardé aussi que un arbre démonté que j'avais d'avance et c'est pareil. Je remonte l'arbre avec l'alignement de ton dessin ce week end et te dirais ce qu'il en est (j'en profite pour changer le joint spi du pont !) cdt |
| Auteur: | fred01 [ 29 Jan 2014 20:42 ] |
Je te souhaite de tout cœur que ça résolve également ton problème ! |
| Auteur: | TOMOK11 [ 12 Fév 2014 10:11 ] |
Bonjour, échappement démonté, Arbre enlevé, flector changé et alignement refait, Pont démonté, joint spi enlevé, mais bien évidement celui que j'avais commandé ne vas pas. Le pont est censé être un 33 10 1 212 173 auto-bloquant à 25% avec un rapport de 40/11 3,64 et un joint spi en 45/75/10 et le pont qui est sur la voiture est un 120 77 68 BM009 3,64V173 (pas d'autre refs) avec un joint spi en 50/80/10 que je viens de recevoir (joint corteco, car chez BM il n'ont pas pu le commander faute de corrélation de la ref du pont avec l'ETK) je remonte le tout ce weekend et vous tiens au courant A+ |
| Auteur: | Henri [ 12 Fév 2014 10:29 ] |
TOMOK11 a écrit: Bonjour, échappement démonté, Arbre enlevé, flector changé et alignement refait, Pont démonté, joint spi enlevé, mais bien évidement celui que j'avais commandé ne vas pas. Le pont est censé être un 33 10 1 212 173 auto-bloquant à 25% avec un rapport de 40/11 3,64 et un joint spi en 45/75/10 et le pont qui est sur la voiture est un 120 77 68 BM009 3,64V173 (pas d'autre refs) avec un joint spi en 50/80/10 que je viens de recevoir (joint corteco, car chez BM il n'ont pas pu le commander faute de corrélation de la ref du pont avec l'ETK) je remonte le tout ce weekend et vous tiens au courant A+ 3,64 autobloquant ! C'est exactement ce qu'il me faut pour la M3 ! Si tu veux on échange avec mon 3,25 |
| Auteur: | TOMOK11 [ 25 Fév 2014 14:19 ] |
Bonjour, j'ai pris du retard, toute la transmission est remontée, il me reste l'échappement, puis un petit essai et je vous tiens au courant ! |
| Auteur: | fred01 [ 26 Fév 2014 08:25 ] |
Alors ?!?! Suspense !!! |
| Auteur: | TOMOK11 [ 26 Fév 2014 19:25 ] |
ce week end ! |
| Auteur: | TOMOK11 [ 01 Mar 2014 19:07 ] |
Et voila c'est fait ! et cela fonctionne sans dribble......impressionant, même fait un burn sur une petite route humide, un peu de patinage, mais plus de dribble. Bon en plus de l'alignement modifié, j'ai aussi changé le flector qui était fatiqué. Maintenant je me ferai moins gratter au demarrage !! merci pour le tuyau !!!!! Pour ceux que cela pourrait interresser le joint spi pour le pont en dimension 50/80/9 est 33 12 12 13 949 chez BMW (attention tous les ponts S/3,46/V173 n'ont pas le même joint spi d'autre sont en 45/75/10), ceux livré par corteco n'étant finalement pas les bons. A+ |
| Auteur: | fred01 [ 03 Mar 2014 08:38 ] |
Super !!!! Deux requins sauvés de la noyade.... Ravi que ce post ai pu t'aider. |
| Auteur: | TOMOK11 [ 20 Mar 2014 14:38 ] |
Bon j'ai encore roulé une centaine de kilometre avec le week end dernier et tout semble correct. j'aurais peut être comme un leger sifflement dans la transmission en acceleration, a voir ! en tout cas merci pour le tuyau, m^me si cela ne corresponds pas à l'équilibrage d'orgine indiqué par des reperes de peinture. A+ |
