| Quel risque encouru avec une huile trop fluide? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6208 |
| Auteur: | PAOLO53 [ 24 Nov 2013 19:09 ] |
| Sujet du message: | Quel risque encouru avec une huile trop fluide? |
Bonsoir, Voilà mon problème, ce week-end j'ai fait les niveaux de ma belle après avoir parcouru depuis son dernier entretien environ 3000 kms en 7 mois. Verdict le niveau d'huile est au mini à priori c'est normal après recherche sur le forum consommation environ 0.4 l au 1000 kms. Par contre, j'ai repris la facture de mon garagiste pour savoir quelle huile moteur a été prise et qu' il faut que j'achète pour faire l'appoint environ 1l entre les deux repères. Il a effectué une vidange avec de la 5w30 qu'elle est le risque pour le moteur sachant que toujours en parcourant le forum qu'il faudrait mettre de la 10w40 ou 15w50? Faut-il refaire la vidange ou continuer avec ce type d'huile? Merci pour vos réponses.
| Auteur: | SharkyToy [ 24 Nov 2013 20:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Quel risque encouru avec une huile trop fluide? |
Le premier risque, c'est la consommation : les côtes du M30 sont trop importantes, l'huile passe entre les segments et arrive dans la chambre de combustion. Cette fluidité s'immisce également dans le moindre joint et le moteur "pisse" de l'huile de partout. Accessoirement, elle peut ne pas monter correctement et limiter la lubrification du haut moteur (bon, avec de la 5W30, elle reste encore assez épaisse). Enfin, elle peut être trop détergente et décoller toutes les impuretés présentes dans le moteur qui vont se balader un peu partout avant d'être captés par le filtre. Plus le kilométrage est élevé et le moteur usé, plus les conséquences ci-dessus sont prononcées. Bref, pas top-top. Idéalement, si tu peux vidanger, n'hésite pas |
| Auteur: | PAOLO53 [ 24 Nov 2013 20:21 ] |
Faut-il changer le filtre à huile si je refais ma vidange? |
| Auteur: | Herv' [ 24 Nov 2013 20:24 ] |
Filtre -> Non si tu as fait peu de Km Vidange -> Entre 7500 et 10000 km ou tous les 2 ans maxi. Comme tu zieutes le forum en ce moment : j'en profite --> confirmes-tu ta participation pour le sharkfest voir ici viewtopic.php?f=5&t=5690&start=60 |
| Auteur: | SharkyToy [ 24 Nov 2013 23:44 ] |
Sur le principe, Herv' a raison. Mais perso, sur un tel cas si tu fais une vidange, change le filtre. Ce n'est pas bien cher et te viendrait-il à l'idée de faire ton café dans le marc de la veille ???Encore une fois, ton huile doit être chargée de particules et ton filtre rempli. |
| Auteur: | fred01 [ 25 Nov 2013 23:14 ] |
SharkyToy a écrit: Sur le principe, Herv' a raison. Mais perso, sur un tel cas si tu fais une vidange, change le filtre. Ce n'est pas bien cher et te viendrait-il à l'idée de faire ton café dans le marc de la veille ???Encore une fois, ton huile doit être chargée de particules et ton filtre rempli. Entièrement d'accord avec toi vu le prix dérisoire d'un filtre à huile..... |
| Auteur: | jacky34 [ 01 Déc 2013 10:32 ] |
+1 avec les réponses précédentes pour ma 6 je mets de la semi-synthétique 15w40 et aucun problème de consommation, ça passe du maxi au mini entre 2 vidanges |
| Auteur: | PAOLO53 [ 01 Déc 2013 20:32 ] |
Bonsoir à tous, J'ai effectué ma vidange en (15w40) avec filtre à huile changé. Par contre petit problème, à froid elle fume bleue sans odeur confirmé par un ami que me suivait avec son véhicule puis quand le moteur a trouvé sa température de croisière plus rien. Merci pour vos commentaires.... |
| Auteur: | cedric [ 01 Déc 2013 22:06 ] |
je pense à la segmentation , qui laisse couler un peu d'huile à l'arrèt , lors du démarrage , tu consommes cette huile qui fait fumer bleu ton véhicule , et ensuite , tu reviens à une consommation normale sans fumée... mais attend d'autres avis car je n'ai que peu de connaissances en mécanique a++ |
| Auteur: | PAOLO53 [ 04 Déc 2013 22:40 ] |
Personne n'a d'idees sur mon probleme excepte Cedric. Je rappelle que la fumee apparait au moment de l'acceleration et n'a pas d'odeur de brule puis qu'elle disparait a chaud. |
| Auteur: | Onneil E24 [ 04 Déc 2013 22:44 ] |
Fait lui passé un anti pollution ton garagiste va te tout de suite ce qui va pas , ça peut être la viss de richesse du débitmètre mal réglé , ça peut le débitmètre lui même qui été ouvert et decranté . |
| Auteur: | PAOLO53 [ 04 Déc 2013 22:47 ] |
Est ce que ca peut avoir un rapport avec mon ralenti a froid qui tourne a 800_900 tours et a chaud 1300_1400 tours? |
| Auteur: | Onneil E24 [ 04 Déc 2013 22:52 ] |
Ton ralenti est trop haut a chaud . Tes donnés en tour minute devrais être 900 et 1000 a froid et 600 , 700 a chaud . Mais je pense pas que ça vienne de la , les gas d'échappement parle quand tu passe a l anti-pollution donc tu sais exactement d ou vient ton problème moi j avais payé 55€ le passage a l anti-pollution avec un réglage de la viss de richesse . |
| Auteur: | PAOLO53 [ 04 Déc 2013 22:59 ] |
Comment fait on pour voir si cela vient du debimetre? |
| Auteur: | Onneil E24 [ 04 Déc 2013 23:03 ] |
Tu va chez un Garagiste que tu connais , ou connu par quelqu'un, il va enmené ton auto a l'anti-pollution là ils vont voir si il y a trop de CO2 ou de l essence pas brûlé c est peut être juste le réglage de CO2 qui va pas . Faut voir avec les autres ce qui en pense ? Contrôle si tu as une odeur d essence dans ton huile par la jauge . |
| Auteur: | PAOLO53 [ 04 Déc 2013 23:10 ] |
Ok Onneil 24, je te remercie pour tes conseils. |
| Auteur: | 635mat59 [ 04 Déc 2013 23:21 ] |
PAOLO53 a écrit: Personne n'a d'idees sur mon probleme excepte Cedric. Je rappelle que la fumee apparait au moment de l'acceleration et n'a pas d'odeur de brule puis qu'elle disparait a chaud. A première vue, je pense comme Cédric a la segmentation, il faudrait commencer par faire une prise de compression pour avoir une idée de l'état du moteur. PAOLO53 a écrit: Est ce que ca peut avoir un rapport avec mon ralenti a froid qui tourne a 800_900 tours et a chaud 1300_1400 tours? Probablement, car en fonctionnement normal, c'est l'inverse, ralenti a froid 1400/1500 tr.mn qui descend progressivement. Les piste, injecteur départ à froid, sonde thermo, (la grosse avec le connecteur marron) , tiroir d'air additionnel, prise d'air a l'admission, et ......... pour faire plaisir a Mikaël ......... |
| Auteur: | stelid [ 06 Déc 2013 21:10 ] |
Si ça te dis, je pourrais y jeter un œil, à priori je suis tout prêt de chez toi... MP si t'es ok. |
