Nous sommes le 29 Nov 2026 23:12
MessagePosté: 06 Oct 2013 19:16
Concernant les ventilateurs, il y en a 2 sur une 6 climatisée :
un ventilateur électrique en avant du radiateur, qui se déclenche si la clim est en fonction ou si la T° moteur est excessive.
S'il tourne en permanence sans clim, c'est probablement un probléme de sonde de T° moteur.
L'autre ventilateur se situe derriére le radiateur : il est directement relié au moteur via un viscocoupleur qui réagit en fonction de la chaleur : à froid, il est libre et tourne à faible vitesse (mais il tourne toujours) et à chaud, il est entrainé directement par le moteur et tourne vite.
Cette histoire de ventilateur me préoccupait depuis quelque temps, je n'y avais pas vraiment prêté attention jusqu'à présent ; j'ai regardé cet après-midi.
Le ventilateur de la clim tourne en permanence, dès que l'on met le contact, que la clim fonctionne ou non. Ce n'est pas normal ?
J'ai fait des tests sur les 2 sondes du radiateur (moteur froid). Le courant ne passe pas dans les 2 sondes. Lorsque je shunte la sonde du haut, le ventilateur de clim tourne beaucoup plus vite (je pense que c'est normal) ; lorsque je shunte la sonde du bas, rien ne se produit de particulier, le ventilateur de clim continue de tourner à petite vitesse.
Peut-être que l'ancien propriétaire a modifié le circuit électrique, pour que le ventilateur de clim tourne en permanence à petite vitesse et que le moteur soit mieux refroidi ? :dubi:
Est-ce embétant que ce ventilateur de clim tourne en permanence à petite vitesse ?
MessagePosté: 09 Oct 2013 23:06
Les techniciens, Marcel, Herv' ou Sharkytoy par exemple, vous n'avez pas d'idée sur la question ? :)
MessagePosté: 10 Oct 2013 21:09
Suis pô Technicien...seulement Expert :mrgreen:
Si le ventilateur additionnel (celui devant le radiateur) tourne à faible vitesse, je ne pense pas que ce soit un souci.
Maintenant, cela ne me semble pas normal. Faut que je regarde comment c'est f...tu sur ma 6.
Peut-être un montage d'un précédent propriétaire, comme tu le penses.
Le risque, c'est qu'il fonctionne en permanence à fond car il limite l'entrée d'air frais dans le radiateur à haute et moyenne vitesse et qu'au final il risque de...chauffer et griller !!!
MessagePosté: 10 Oct 2013 21:50
Si, t'es expert en technique ! :D
Le ventilo tourne en petite vitesse ; il tourne en grande vitesse quand je shunte la sonde qui est en haut du radiateur.
