| Antenne Electrique http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5736 |
| Auteur: | jacky34 [ 10 Oct 2013 10:18 ] |
| Sujet du message: | Antenne Electrique |
Pour suite à la discussion sur les antennes électriques qui équipent nos voitures à l'origine et afin de ne pas polluer le sujet de "pasfat, j'ouvre ce post En réponse à Mika Merci pour ta proposition Voici des photos de mon antenne, comme tu pourras le voir le brin en nylon ne possède pas de cran, il est fixé au dernier brin de l'antenne et s'enroule à l'intérieur de la cloche. Sur mon antenne, c'est ce câble qui s'est cassé j'ai essayé de le réparer, avec de la résine, en faisant fonde le nylon pour le souder mais rien n'y fait au bout de 2 / 3 manip le câble se brise à nouveau. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Auteur: | djé17 [ 17 Oct 2013 17:27 ] |
| Sujet du message: | Re: Antenne Electrique |
j ai trouver une antenne electrique neuve sur ebay en angleterre il me semble, pour 25e et plus de souci, trop galere a reparer j ai essayer aussi main en vain..... |
| Auteur: | mika [ 18 Oct 2013 20:06 ] |
Bonjour Jacky, ton antenne Hirschmann semble légèrement différente de la mienne (celle en pièce détachée en carter alu). le principe est le même mais le moteur électrique est différent. par ailleurs, sur la mienne, le brin en nylon vient s'enrouler par l'intermédiaire de ces crans sur le pignon : on voit clairement les différences sur la photo lorsque j'ai démonté la mienne. le mécanisme semble différent. donc pour celle-ci, je pense que c'est raté: ![]() Je regarde demain si l'autre que j'ai en boitier plastique (hirschmann aussi) ressemble à la tienne, mais cela m'étonnerai car elle est encore plus récente et la taille du boitier correspond plutôt à l'identique de celle alu en ma possession. je la démonte demain et je te tiens au courant. j'ai pas pu le faire le week-end dernier pour cause de monte de ma ligne inox qui m'a pris du temps. si le moteur d'antenne est le même dans celle en plastique, je tenterai une greffe. ///Mika |
| Auteur: | jacky34 [ 19 Oct 2013 09:15 ] |
Merci Mika Le modèle que je possède est référencé Auta 8900S, sur la mienne c'est le câble en nylon qui est cassé, je ne sais pas si les câbles crantés sont assez résistants pour pousser les brins de l'antenne sans être entraînés par une roue dentée. J'ai eu ce type d'antenne dans la fin des années 70 ( je sais çà rajeunit pas) à l'époque j'avais une R17 découvrable, j'ai eu ce souci de rupture de câble, j'avais réussi à le réparer et ensuite à le changer car la pièce était encore fabriquée. |
| Auteur: | fred01 [ 24 Oct 2013 06:10 ] |
Jacky, voici comment j'ai "résolu" le problème sur la mienne : viewtopic.php?f=4&t=4943 ..... |
| Auteur: | mika [ 24 Oct 2013 08:13 ] |
Bonjour Jacky, j'ai regardé mes autres antennes, le dispositif est différent à chaque fois : - soit l'entrainement du câble nylon ne correspond pas - soit le diamètre de câble est différent - soit la longueur du brin d'antenne est différente, sachant que les fins de course intégrés au mécanisme correspondent à une longueur définie. impossible d'adapter un brin nylon non prévu. j'avais vu le topic de fred et je les avais contacté (chez Hirschmann) il y a un an. ils m'ont répondu à l'époque qu'ils ne vendaient pas en direct dans le mesure où j'ai pu réparé, je ne l'ai pas commandé, mais ça peut être une alternative si pas d'autre solution. si tu veux la garder d'origine, ci joint encore 2 possibilités : - un brin de remplacement pour AUTA8900S (oui, à priori, ca se trouve encore...) : 30 euros en provenance du canada http://www.ebay.fr/itm/HIRSCHMANN-NOS-REPLACEMENT-ANTENNA-MAST-AUTA-8600S-8900S-ORIGINAL-PACKAGE-/230862668840?pt=Car_Audio_Video&hash=item35c07cc428 - une antenne complète et fonctionnelle AUTA8900S dispo en Allemagne pour 11euros (oui je sais : celle-ci était montée sur une mercedes...): http://www.ebay.fr/itm/Hirschmann-Hit-Auta-8900S-Mercedes-Antenne-Automatisch-/151143487645?pt=DE_Autoteile&hash=item2330da989d ///Mika |
| Auteur: | jacky34 [ 25 Oct 2013 09:09 ] |
Bonjour Mika Merci pour ces informations, je vais tenter la réparation en commandant le brin d'antenne via le Canada. La bay, j'ai déjà essayé, mais les enchères montent vite à l'approche de leur clôture et les prix atteints sont disproportionnés, plus de 100€ pour un accessoire de plus de 30 ans c'est exagéré. Certains sont prêts à mettre n'importe quel prix pour obtenir ce type d'antenne. Bonne journée Jacky |
| Auteur: | fred01 [ 25 Oct 2013 13:07 ] |
Elle m'avait coûté 90 € tout compris il y a un an...... |
| Auteur: | mika [ 25 Oct 2013 13:14 ] |
heureusement, le brin d'antenne seul peut être acheté en achat immédiat sans enchère à un prix correct. |
| Auteur: | jacky34 [ 28 Oct 2013 17:46 ] |
J'ai commandé le brin d'antenne sur le site canadien en lui faisant une offre à 30€ FdP inclus qu'il a accepté. Ce vendeur est réactif car, la pièce tout juste payée, elle a été expédié. Reste plus qu'à attendre et voir pour procéder à la réparation. merci Mika pour l'info |
| Auteur: | mika [ 01 Nov 2013 14:42 ] |
jacky34 a écrit: J'ai commandé le brin d'antenne sur le site canadien en lui faisant une offre à 30€ FdP inclus qu'il a accepté. Ce vendeur est réactif car, la pièce tout juste payée, elle a été expédié. Reste plus qu'à attendre et voir pour procéder à la réparation. merci Mika pour l'info tiens-nous au courant ! |
| Auteur: | jacky34 [ 03 Nov 2013 10:03 ] |
pièce reçue hier, ça été du rapide, et en plus c'est vraiment de la pièce d'origine. Maintenant y a plus qu'à |
| Auteur: | Sixrocco [ 17 Sep 2014 22:57 ] |
Bon ben c'est à mon tour maintenant...! |
| Auteur: | fred01 [ 18 Sep 2014 07:37 ] |
Tu n'avais pas trouvé de solution avec le brin seul ? |
| Auteur: | jacky34 [ 18 Sep 2014 09:06 ] |
Bonjour Sur Ebay en Angleterre (UK) |
| Auteur: | Sixrocco [ 18 Sep 2014 12:51 ] |
fred01 a écrit: Tu n'avais pas trouvé de solution avec le brin seul ? Si, sur Ebay US, mais le vendeur m'a remboursé |
| Auteur: | Sixrocco [ 18 Sep 2014 12:54 ] |
jacky34 a écrit: Bonjour Sur Ebay en Angleterre (UK) J'ai cherché, je n'ai pas trouvé... |
| Auteur: | jacky34 [ 18 Sep 2014 14:02 ] |
Peut-être que cela t'aidera http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Er ... 5d470267a6 ou ça http://www.ebay.de/itm/820902-103-Hirsc ... 20ec5eb8a8 |
| Auteur: | Sixrocco [ 18 Sep 2014 15:35 ] |
Encore merci Jacky Il me faut en fait le brin noir réf. 821 362-011 (avec le câble cranté) |
| Auteur: | Alexsix [ 18 Sep 2014 22:37 ] |
un brin de merci, sûre que la Bm va faire un rejet |
| Auteur: | jacky34 [ 19 Sep 2014 09:35 ] |
Ton antenne est -elle une auta 6000 ou 5091 , c'est ce qu'il y a de plus courant. Voici un câble avec brins noirs http://www.ebay.de/itm/HIRSCHMANN-TELES ... 27c0671cd8 Il est plus facile de trouver une correspondance avec le modèle d'antenne qu'avec la référence de la pièce |
| Auteur: | Sixrocco [ 19 Sep 2014 10:54 ] |
Et non, ce n'est pas la bonne référence de pièce... mon antenne est une auta 5090 |
| Auteur: | jacky34 [ 19 Sep 2014 11:35 ] |
Un télescope pour le type d'antenne que tu possèdes http://www.ebay.com/itm/Power-Antenna-M ... 2341194b13 |
| Auteur: | Sixrocco [ 19 Sep 2014 14:04 ] |
Il serait parfait s'il était noir... ! |
| Auteur: | JCtwin [ 30 Sep 2014 18:55 ] |
c'est écrit black dans le descriptif |
| Auteur: | Sixrocco [ 30 Sep 2014 21:03 ] |
Oui, mais sur la photo, le brin est chromé... De toutes façons, j'allais justement vous en parler, j'ai trouvé mon bonheur auprès de cette société américaine : http://www.antennamastsrus.com/ le Spécialiste mondial de l'antenne ! Prix : 28.14 € tout compris, délai de livraison : 1 semaine, raisonnable non ? Je ne peux que vous recommander ce vendeur |
| Auteur: | Alexsix [ 30 Sep 2014 22:28 ] |
effectivement une belle adresse , j'espère que la qualité de la pièce sera au rdv ...
| Auteur: | Sixrocco [ 30 Sep 2014 22:32 ] |
Je ne l'ai pas encore montée, mais apparemment elle est conforme à l'originale |
| Auteur: | Alexsix [ 30 Sep 2014 22:36 ] |
J'avais pas capté que tu l'avais déjà reçu ... |
| Auteur: | Sixrocco [ 18 Oct 2014 22:56 ] |
J'ai quand même pris 5 minutes aujourd'hui pour changer mon brin d'antenne 5 minutes, c'est bien le temps que çà prend, c'est super facile ! Je sais, j'aurais quand même pu faire un topic |
