| Probleme allumage 628 csi http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5641 |
| Auteur: | charlouf [ 21 Aoû 2013 17:51 ] |
| Sujet du message: | Probleme allumage 628 csi |
salut a tous j'ai un souci avec ma 6 elle est de 1982 je vien de lui refaire une santé avec un moteur de 1986 tout a bien ete remonté ambrayage neuf, boite hartge, ligne hartge. toute les masse mise en place et la!!!!!!!! je demarre et elle tourne sur 2 cylindre au lieu de 6. j'ai donc vérifier delco changer en vein, injecteur de-même, bougies de-même, et ce que je ne comprend pas c'est que les l'essence arrive dans tout les cylindre et j'ai de l'allumage a tous les cylindre mon ordre d'allumage est bon dans le sens des eguille d'une montre! HELP je sature quelqu'un a t'il eu le meme souci ya t'il quelque chose qui change entre le 86 et le 82? merci d'avance de votre reponse! |
| Auteur: | 635mat59 [ 25 Aoû 2013 13:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme allumage 628 csi |
Salut charlouf. Ce qui m'interpel dans tes explications, c'est ton ordre d'allumage. Si l'essence arrive et que tu as de l'allumage, je vois plus que sa. L'ordre est 1/5/3/6/2/4, c'est d'ailleurs gravé sur le cache culbuteur, prés du bonchon de remplissage d'huile. |
| Auteur: | jacky34 [ 26 Aoû 2013 09:13 ] |
Salut je vais peut-être dire une bêtise mais 82 la gestion est L Jetronic et 86 Motronic ton problème vient peut être de là au niveau gestion moteur. pour se rappeler l'ordre d'allumage il y a un moyen mémo technique simple, c'est cette phrase: j'aime les filles en jupe le nombre de lettres de chaque mot indique l'ordre, ex: j cylindre 1, aime le 5, et ainsi de suite 3, 6, 2, 4 |
| Auteur: | herwawan [ 26 Aoû 2013 11:37 ] |
jacky34 a écrit: Salut je vais peut-être dire une bêtise mais 82 la gestion est L Jetronic et 86 Motronic ton problème vient peut être de là au niveau gestion moteur. pour se rappeler l'ordre d'allumage il y a un moyen mémo technique simple, c'est cette phrase: j'aime les filles en jupe le nombre de lettres de chaque mot indique l'ordre, ex: j cylindre 1, aime le 5, et ainsi de suite 3, 6, 2, 4 Excellent moyen de s'en souvenir ! Par contre, la 628 Csi n'a été livré qu'avec l'injection L Jetronic. Le Motronic a été réservé qu'aux 635 Csi / M635 ! |
