Nous sommes le 29 Nov 2026 22:28
 Sujet du message: Remplacement jantes sur M
MessagePosté: 23 Aoû 2013 08:45
Mes 4 pneux TRX sont rincés, et à 423€ le pneu je me pose la question de changer les jantes pour passer à des jantes en pouces, d'autant que mes jantes d'origine ne sont plus tres belles...
D'où ma question: quelles sont les jantes (en pouces) adaptables sur les M, et quelles dimensions de pneumatiques préconisez vous (245 ? 255 ? 16 pouces ?, 17 pouces ?)
Merci pour vos retours !
Marc
 Sujet du message: Re: Remplacement jantes sur M
MessagePosté: 23 Aoû 2013 09:46
Il y a plein de possibilités. Ce sont les même que pour toutes E24 phase 2 et 3.
Donc, en taille, le maximum possible à l'époque, c'est le 17 pouce. Plus grand, cela passe mais cela dénature la voiture.
Après, reste la largeur des jantes, 8 pouces minimum et 10 maximum (pas certain que 10 passe à l'avant). En fonction de la largeur, il faudra calculer le bon ET, voir post en rapport.
Pour la largeur des pneus, sur une M, je drais 235 aux quatres coins minimum (proche de l'origine en 240) ou 245. Plus large, cela passe au moins jusqu'au 260 à l'arrière mais à part pour le look. Une M avec un bon châssis, cela tient déjà bien le pavé en 235 (expérience personnelle).
Reste le choix des jantes, le top étant :
- BBS RS
- Alpina
- OZ Futura, Schnitzer 3 parties, Hartge 3 parties
- BBS RC
Encore une indication, tout ce qui passe sur une M3e30 passe sur une E24. Cela aide pour les recherches sur le net.
MessagePosté: 23 Aoû 2013 14:43
Merci pour ta réponse.
Je me rappelle bien avoir vu passer un post sur les dimensions des jantes et le problemen de deport, mais impossible de remettre la main dessus.
Tu te rappelle de l'auteur ?
Marc
MessagePosté: 23 Aoû 2013 15:47
Voici le topic : viewtopic.php?f=3&t=3309&hilit=calcul+de+l%27ET
