MessagePosté: 11 Aoû 2013 13:03
Je ne parviens pas à faire fonctionner ma jauge de température d'eau dans le compteur d'origine. Le capteur utilisé est-il monté à proximité de la pompe à eau ou sur le radiateur ?
Si c'est la seconde solution, une photo du branchement serait la bienvenue que je puisse identifier mes fils sur ma torche électrique.
MessagePosté: 11 Aoû 2013 23:01
C'est l'une des 3 sondes sur le corps de calorstat, la bleu il me semble.
Si aprés sont remplacement sa ne fonctionne pas, il te faudrat regarder du coté de la platine dans ton bloc compteur.
MessagePosté: 12 Aoû 2013 12:55
Merci ! Je vais vérifier les connecteurs, le capteur et la continuité jusqu'au compteur avant de changer quoi que ce soit.
