| Référence batterie 635 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5619 |
| Auteur: | Melon [ 10 Aoû 2013 23:20 ] |
| Sujet du message: | Référence batterie 635 |
Salut, Je n'ai plus mon ancienne batterie, et je dois en commander une neuve. Sur l'ETK je vois qu'il s'agit d'une 65 AH... mais une référence Varta ou Bosch m'aiderait à choisir un modèle aux bonnes dimmenssions. Si vous pouvez me donner une la référence de la votre, c'est bien volontier. Merci d'avance. |
| Auteur: | chouppes [ 11 Aoû 2013 08:56 ] |
| Sujet du message: | Re: Référence batterie 635 |
Bonjour Melon, Si ça peut t'aider, la mienne est une Midas M4, 540A (EN), 12V, 60Ah. Dimensions: L24xl17xh18 Bonne journée. Cordialement. Christian |
| Auteur: | Melon [ 11 Aoû 2013 10:12 ] |
Super, merci bien. |
| Auteur: | SharkyToy [ 11 Aoû 2013 11:22 ] |
J'ai acheté la mienne sur performancebatterie.fr Ils sont bien placés et livrent partout en France en 48H sans FdP. Pour un bon rapport Qualité/Prix, ils proposent une marque Alphaline (il te faut la réf 57220) C'est celle que j'ai choisi et elle fonctionne bien même après 1 mois d'immobilisation. Sinon, en grandes marques, ils proposent la Varta E11. Attention : j'ai pris l'Alphaline et elle s'adapte sans difficultés dans le compartiment moteur (il suffit d'enlever une petite expension à la base de la batterie, elle est démontable exprès), mais j'ignore si ces dimensions conviennent aux batteries situées dans le coffre. |
| Auteur: | Melon [ 11 Aoû 2013 12:59 ] |
Ma batterie est sous le capot. Merci pour tes références précises ![]() Grâce à vous je pourrai prendre la bonne batterie du premier coup. Je dois donner une référence car je passe par un ami qui a de supers prix. |
| Auteur: | Sixrocco [ 11 Aoû 2013 21:27 ] |
Mauriarty et moi avons une VARTA E44, 77 Ah 780 Amp |
| Auteur: | Onneil E24 [ 11 Aoû 2013 21:34 ] |
Sixrocco a écrit: Mauriarty et moi avons une VARTA E44, 77 Ah 780 Amp Je pense que c est le must |
| Auteur: | Sixrocco [ 11 Aoû 2013 21:36 ] |
Je pense aussi, j'ai suivi les conseils de JC et je ne suis pas déçu ! |
| Auteur: | breathe [ 17 Jan 2014 16:06 ] |
Je vais surement devoir changer la mienne, qui a l'air de ne plus vouloir se charger après une décharge complète... On a donc le choix entre: Alphaline 57220. 72Ah 670A à 70€ (Garantie 4 ans) Varta E11........ 74Ah 680A à 90€ (Garantie 4 ans) Varta E44........ 77Ah 780A à 97€ (Garantie 5 ans) Les 27€ de plus pour la E44 valent vraiment le coup alors? |
| Auteur: | jacky34 [ 17 Jan 2014 18:08 ] |
Les Fulmen tiennent bien le choc aussi, aucun problème même après 2 mois sans tourner. |
| Auteur: | breathe [ 17 Jan 2014 18:24 ] |
Bon, E44 commandée. |
| Auteur: | mika [ 17 Jan 2014 19:35 ] |
breathe a écrit: Bon, E44 commandée. J'ai acheté la même il y a 15 jours et j'ai pris des coupes circuit au cas ou ainsi qu'une batterie de rechange, on est jamais trop prudent... |
| Auteur: | breathe [ 17 Jan 2014 20:28 ] |
Moi aussi j'ai pris un truc comme ça sur ebay (suis pas préssé...) ![]() Ca oblige à ouvrir le capot mais pas besoin de tirer des cables qui tirent en plus sur la batterie ni d'avoir une clé pour débrancher la batterie à chaque fois. Sinon, pourquoi il m'a fallu une clé de 10 pour ma borne (+) et une clé de 13 pour ma borne (-) .... logique... |
| Auteur: | Sixrocco [ 17 Jan 2014 23:44 ] |
breathe a écrit: Bon, E44 commandée. Excellent choix ! J'ai aussi le même coupe circuit, tu verras il est très pratique |
| Auteur: | fred01 [ 19 Jan 2014 21:36 ] |
Pour info, sur ma 12 soupapes j'ai mis une Motrio 63 Ah 540A qui valait 115 € en prix public mais que j'ai payé 61 € au boulot. Ça marche très bien..... |
| Auteur: | breathe [ 24 Jan 2014 15:34 ] |
Batterie changée, elle a démarré au quart de tour malgré ses 6 semaines d'inactivité. Par contre impossible de mettre le coupe circuit, les cosses de la BM sont impossibles à écarter pour se brancher dessus, il manque un ou deux mm d'écartement. |
| Auteur: | Herv' [ 24 Jan 2014 19:00 ] |
lime le diamètre du contact du coupe-circuit |
| Auteur: | Sixrocco [ 24 Jan 2014 23:00 ] |
Tiens, moi j'avais installé le mien sans problème... Ce n'est peut-être pas exactement le même, sur le mien la molette est noire...
| Auteur: | breathe [ 25 Jan 2014 00:14 ] |
Sixrocco a écrit: Tiens, moi j'avais installé le mien sans problème... Ce n'est peut-être pas exactement le même, sur le mien la molette est noire...Moi aussi la molette est noire, c'est la partie ronde la gauche ou tu visses la cosse d'origine qui est trop epaisse. J'essaierai de trouver une lime a casto, j'ai un étau ça devrait être simple à dégrossir. |
| Auteur: | Herv' [ 25 Jan 2014 12:42 ] |
Attention les cosses des batteries sont d'un diamètre différent le " plus " est plus gros que le " moins " Sur quelle cosse as-tu monté ton coupe-batterie ? |
| Auteur: | breathe [ 25 Jan 2014 13:08 ] |
C'est ça le problème, la partie qui se monte sur la batterie est du diamètre du moins. Mais la partie où on monte la cosse de batterie à l'air du diamètre du plus... Encore des ingénieurs qui ont fait de longues études... |
| Auteur: | Herv' [ 25 Jan 2014 13:24 ] |
Ah oui ... Allez : un bon coup d'lime |
| Auteur: | vadim faucon [ 17 Mai 2014 10:28 ] |
Bonjour à tous! Depuis deux semaines, j'ai ma 635 qui cafouille en roulant, ralenti instable au démarrage et témoin de bord batterie qui s'allume par moment... Faut dire aussi que je n'utilise pas toujours la voiture pour faire de grands trajets et que la batterie à déjà 7 ans! Je pense donc à changer la batterie mais je ne sais pas ce qui sera le meilleur rapport qualité/prix Dans le manuel d'utilisateur dont je dispose, il est noté qu'il faut une batterie de 12v mais avec 66A/h. Et comme je ne suis pas encore ingénieur, j'ai besoin de vos lumières. Quelle batterie pourrais-je acheter? Merci d'avance! Et bon week-end ensoleillé |
| Auteur: | Herv' [ 17 Mai 2014 11:37 ] |
Varta E11 (connections et socle B13) http://www.varta-automotive.fr/fr-fr/se ... eltype=273 environ 90 € |
| Auteur: | vadim faucon [ 17 Mai 2014 12:25 ] |
Top! Merci |
