| Console voyelle console... http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=561 |
| Auteur: | grego06 [ 20 Nov 2004 18:05 ] |
| Sujet du message: | Console voyelle console... |
Salut les enfants. Je cherche a démonter ma console centrale pour un nettoyage en règle.(635 de 86) J'en suis a 5 vis de retirer et...rien! L'impression que Mister Colle est passer par là Avant de me mettre en colère comme a mon habitude dès que je "bricole" (pas d'autres mots)sur une auto je m'en remet une fois de plus a vos brillantes connaissances Je ne suis pas encore aller voir derrière l'autoradio |
| Auteur: | Nick [ 21 Nov 2004 02:08 ] |
| Sujet du message: | |
Il m'interesse ce post Je suis dans la même situation que toi, Greg...enfin je vais bientot l'être |
| Auteur: | sharknose [ 21 Nov 2004 11:14 ] |
Salut ! Il faut retirer le cendrier voir s'il y a des vis derrière. Ensuite sortir le pommeau de levier de vitesses et son soufflet, il y a une vis dessous. On finit par les deux vis de chaque côté et c'est tout bon ! Mais auparavant tu as retiré le cache en plastique sur le frein à main en enlevant les caches sur l'arrière et en desissant à travers les balais qui entourent le levier |
| Auteur: | grego06 [ 21 Nov 2004 11:26 ] |
Notre grand chef qui se penche sur nous, pauvres aprentis de console... Nous sommes confus de te faire travailler un dimanche matin (enfant de coeur,toi aussi??) Me concernant,j'ai une question:"retirer le cendrier,voir s'il y a des vis derrière",dis tu?J'ai fait tout le reste et je n'ai rien vu sous le cendar. Erreur de ma part? |
| Auteur: | Nano [ 22 Nov 2004 16:19 ] |
Non, tu n'a pas commis d'erreur. Au-dessous du cendrier il y a un vis si ta voiture ne porte pas de climatisation. Mais si tu en as, il n'y a plus de vis. Néanmoins au-dessous du pommeau de leviers toujours il y a de vis. Jusqu'à 1985, la console contrale seulement était fixée avec deux vis en haut (aux deux côtés), un vis au-dessous du cendrier (voitures sans clim), un vis au-dessous du pommeau, et un vis du côté gauche, fixé à la couvercle au dessous du volant à partir d'une plaquette en fer qui sorte vers le gauche. Le vis est à côté du fusible-bouton des leve-vitres, au dessous du volant côté droite. Aprés 1985, il y a deux vis de plus, placés à la fin de la partie en bas de la console (la moquette qui couvre le bois). |
| Auteur: | grego06 [ 22 Nov 2004 19:06 ] |
Merci Nano...Mon auto a une clim. Je récapitule: le soufflet enlevé=1vis en haut sur mini cornières 2 vis en bas de chaque cotés 2 vis total:5 vis Quand je tire sur l'ensemble,je sens une résistance...Pas normal!! J'oublis quelque chose |
| Auteur: | philippe [ 22 Nov 2004 19:42 ] |
--Salut Grego 75-- --Personnellement je n'ai pas encore démonté la console de mon 635, mais j'ai déjà démonté des consoles des E28, et il me semble qu'il faut enlever l'entourage du frein à main. Pour ce faire, il y avait deux vis tout à fait à l'arrière, sous deux caches plastiques. --N'ayant pas mon shark sous les yeux, je ne sais pas si c'est pareil. Ensuite, il fallait lever la console au niveau de la jointure avec le frein à main, la passer par dessus le levier du frein à main et tirer en arrière, pour la dégager. Si cela force, ça peux aussi venir aux cables des vitres électriques, qui sont trés courts. Enlève tes interrupteurs et désacouplent les prises. Voilà, je ne sais pas si cela va t'aider. Philippe |
| Auteur: | grego06 [ 23 Nov 2004 00:03 ] |
Plaisir de recevoir de l'aide C'est vrai que je n'ai pas touché au lèves-vitres...Sont si chipent que ça les teutons avec leurs cablages ?? Je te tiens au courant... |
| Auteur: | grego06 [ 23 Nov 2004 00:11 ] |
Euhh...Je vous tiens au courant!! |
| Auteur: | Nano [ 23 Nov 2004 03:39 ] |
Grego, il te manque encore le sixième vis, celui du côté gauche, dans la planche au-dessous du volant, très près du bouton-fusible coupe-vitres (touche au bout des doigts dans l'espace entre la planche et la console et tu trouveras la plaquette en metal qui les relie). Sans enlever cette planche et le vis qui la relie a la centrale, tu ne pourras jamais sortir la console centrale. Après que tu as enlevé le sixième vis, est-ce que tu peux faire basculer la console du bas vers le haut?. C'est-à-dire, tu peux bouger la partie en bas de la console?. Si elle bouge, mais ne sort pas, ton seul probléme est que la partie en haut est bloqué avec la console supérieure, ça arrive souvent (surtout quand la moquette est doublée lors du placement de la console). Enleve au préalable l'autoradio et ça sortira plus facilement. |
| Auteur: | gev340 [ 23 Nov 2004 23:04 ] |
Quand j'ai démonté la mienne en juin, il fallait, en plus des visses situées derriere le frein à main et sous le soufflet de pomeau, démonter 2 visses situées de part et d'autre du haut de la console la reliant au tableau de bord. Une dans l'interieur gauche de la boite à gants, et l'autre derriere le cache sous le volant (prend une lampe de poche car la tete de vis et noir) je bosse avec une frontale de mineur comme ca je ne passe pas à l'aveugle A+ |
| Auteur: | grego06 [ 24 Nov 2004 20:09 ] |
Grégo :1 console :0 Merci les copains... |
| Auteur: | Nick [ 24 Nov 2004 21:27 ] |
dis Grego, est-ce que ça serait poussif de demander une petite photo de la console une fois demontée et une vue de la voiture sans sa console, histoire de voir comment c'est foutu ? Et bravo pour ta victoire |
| Auteur: | grego06 [ 25 Nov 2004 19:04 ] |
Poussif?? Non! L'intérieur va arriver... Madame est contente du chantier a la maison! http://membres.lycos.fr/e24/upload/greg ... e2%202.JPG[url][/url] |
| Auteur: | grego06 [ 25 Nov 2004 19:11 ] |
http://membres.lycos.fr/e24/upload/greg ... le%202.JPG C'est mieux? |
| Auteur: | Nick [ 25 Nov 2004 21:07 ] |
"Cherie? On mange quoi ce soir ??" Donc, toute la console se retire en seul un morceau ou tu les as posés ensemble pour la photo ? Merci en tout cas |
| Auteur: | grego06 [ 25 Nov 2004 23:37 ] |
Non,ensemble...pour la photo! Je compte d'ailleurs ramené le tableau de bord...le volant,et une portière aussi...un siège...conducteur, sans oublié le moteur (pour le son!),les pédales,les... hutetjd...lavk... zueyjhbs....jdzoidkslq...aaarrgghhhh.... EJECTE DU NOSTROMO...FIN DE TRANSMITION. |
| Auteur: | grego06 [ 26 Nov 2004 16:20 ] |
Nick a écrit: dis Grego, est-ce que ça serait poussif de demander une petite photo de la console une fois demontée et une vue de la voiture sans sa console, histoire de voir comment c'est foutu ?
Voila la tuerie!! |
| Auteur: | gev340 [ 26 Nov 2004 20:00 ] |
| Auteur: | Nick [ 26 Nov 2004 21:16 ] |
oulah Comme toujours sur cette voiture, le moindre bout de plastique retiré revele une touffe de fils Merci grego |
| Auteur: | sharknose [ 27 Nov 2004 00:13 ] |
Grego > t'as le même tableau de bord que bobo635... Dans cette couleur j'en ai jamais vu en vrai, je pensais que tous les tableaux de bord étaient noirs... |
| Auteur: | grego06 [ 27 Nov 2004 00:30 ] |
HA HA HA HA...Oui c'est bien nous Fantomas...Nous serons bientot les maitres du..Forum??! |
| Auteur: | Nano [ 28 Nov 2004 19:44 ] |
Sharknose, en Allemagne et aux États-Unis on vendait des 6 avec le tableau de bord brun. En Espagne non, et il me semble qu'en France non plus. Et la console cetrale était-elle blanche?. Quel mélange. |
