Nous sommes le 29 Nov 2026 22:28
 Sujet du message: REFECTION DE JANTES ALPINA
MessagePosté: 13 Juin 2014 15:51
Bonjour à tous.
Ma 633 csi de 1979 étant chez le carrossier et voulant lui donner un aspect encore plus séduisant, j'ai préparé un jeu de jantes Alpina.
Les jantes actuelles BBS étant un peu abimées, j'ai acheté cet hiver un jeu d'Alpina, un peu sales et piquées avec des pneus michelin en bon état. Elles n'ont aucun choc et méritent juste un décapage et peinture. Prix : 100 € pour 6 roues.
Le nettoyage a été un peu laborieux, car le noir des freins forme une couche difficile à enlever, J'ai pourtant utilisé de la paille de fer.
Pour parfaire le travail, j'ai utilisé le gel nettoyant NDA de chez ZOLPAN, spécial pour l'aluminium.
J'ai badigeonné et laisser agir, après rinçage, plus d'oxydation ni de noir de frein.(opération a répéter si ça résiste).
N'étant pas équipé pour démonter les pneus, je n'ai fait que les dégonfler.
Ponçage pour parfaire la préparation.
Pour masquer, j'ai utilisé un morceau de bâche camion, découpé au diamètre extérieur de la jante. La partie intérieure de la bâche a été utilisée pour faire un cache pour le centre de la jante et un cache pour les rayons.
Pour cacher le pneu et pouvoir peindre la jantes sur sa bordure, j'ai utilisé un grand tournevis pour décoller le pneu et glisser la bâche sous le voile.
Masquages des deux côtés du pneu, bout de tube de cuivre pour masquer la valve et calage de ce bout de tube avec du papier rentré en force.
Couche d'apprêt en bombe, et peinture finale après séchage de l'apprêt.
Photos de ces différentes opérations.
Apprêt avec masque pour pneu et masque central ainsi que cache valve.Image
Jante en apprêt:Image
Jante peinte:Image
résultat:Image
 Sujet du message: Re: REFECTION DE JANTES ALPINA
MessagePosté: 13 Juin 2014 16:04
Avant et après:
Reste à peindre le centre et remettre l'enjoliveur inox avec sa pastille BMW neuve.
MessagePosté: 13 Juin 2014 16:53
Pour la peinture du centre de jantes, utilisation du masque issu de la découpe du morceau de bâche.Image
Les jantes sont prêtes a être montées (il ne manque plus que la voiture en cours de ponçageImage)
Coût de l'opération : Zolpan : environ 20 € (pour un litre)
Apprêt : environ 20 €
Peinture métallisée jante en bombe :environ 30 €.
Donc moins de 70 €.
Temps de travail environ 2 à 3 jours vu que je ne suis plus très efficace en production, mais très bon en finition!
MessagePosté: 13 Juin 2014 16:57
J'oubliai les produits:
MessagePosté: 13 Juin 2014 20:55
Merci, super travail :10:
MessagePosté: 14 Juin 2014 00:40
Merci pour l'infos
MessagePosté: 14 Juin 2014 12:23
Super travail et super description des produits... bravo !
MessagePosté: 14 Juin 2014 14:33
c'est l'avantage des retraités de pouvoir prendre le temps de paufiner les choses!
MessagePosté: 14 Juin 2014 14:50
Travail très propre !!
Merci pour les produits :-o
MessagePosté: 14 Juin 2014 15:00
Beau boulot ,
J'avais fait la même chose sur les jantes de ma 628 , c'est long , mais c'est le plaisir de dire : c'est moi qui l'ai fait
MessagePosté: 15 Juin 2014 08:32
- :-o
- Super le résultat !
MessagePosté: 15 Juin 2014 09:42
Bravo pour le travail effectué. :10: :pouce:
J'envisage également d'acheter ce type de jantes pour ma 628, ce petit tuto pourra me servir au besoin pour réaliser leur remise en état.
MessagePosté: 15 Juin 2014 10:42
Le produit le plus intéressant dans ce post et le gel pour aluminium.
J'avais trouvé le tuyau sur un forum et je l'ai utilisé pour des pièces de carrosserie Land Rover, ça désoxyde bien l'alu.
En même temps, ça a eu l'avantage supplémentaire de faire disparaitre le noir de frein (en laissant agir le produit un peu plus longtemps) :idea: .
chez ZOLPAN http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS ... et=PRODUIT 2014_989&famille=FAM_2014_02771
