| Insonorisant de plancher avant http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5567 |
| Auteur: | Sixrocco [ 02 Juil 2013 11:34 ] |
| Sujet du message: | Insonorisant de plancher avant |
Suite à une infiltration d'eau à l'avant de l'habitacle, j'ai voulu enlever la moquette et l'insonorisant pour bien faire sécher le tout. Mais, mauvaise surprise, la mousse insonorisante partait en lambeaux ; je ne pouvais décemment pas la remettre en place dans l'état où elle était. Autre mauvaise surprise, la pièce n'est plus fournie Seule solution envisageable : fabriquer un insonorisant sur mesure... J'ai donc commandé du feutre : (2 m) http://www.boutiqueducabriolet.com/inso ... -20mm.html et du caoutchouc pour mettre dessus, pour que cela ressemble le plus possible à la pièce d'origine : (3 plaques) http://www.boutiqueducabriolet.com/inso ... 1x05m.html 1ère étape : traitement des parties rouillées du plancher au Ferose : ![]() Celles bien bien attaquées au Sintofer ![]() Goudronnage ensuite au Blackson : ![]() On peut maintenant découper et poser le feutre (assez facile ! ![]() Dernière étape, découper et coller les plaques de caoutchouc autocollantes sur le feutre (c'est un peu plus compliqué ! ![]() ![]() J'ai en ai également collé sur les parties abîmées de l'insonorisant qui remonte sous le tableau de bord, côté passager ; sur ce même insonorisant, côté conducteur, j'en ai profité pour réparer le cale-pied avec une plaque en bois. Il n'y a plus ensuite qu'à remettre la moquette ! |
| Auteur: | GG77 [ 02 Juil 2013 15:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Insonorisant de plancher avant |
je suis toujours aussi impressionné par tous les post du "coin technique". Vraiment du bon boulot ! C'est super car sur une de tes photos, je peux voir où est branchée la sonde de température d'habitacle qui "pendouille" sur la mienne, je vais donc pouvoir la reconnecter au bon endroit. Bravo et merci du coup |
| Auteur: | Onneil E24 [ 02 Juil 2013 15:36 ] |
C est vrais Marc , beau travaille ! |
| Auteur: | Harry [ 02 Juil 2013 19:03 ] |
Super Marc
| Auteur: | Sixrocco [ 02 Juil 2013 23:43 ] |
Merci les Amis ! |
| Auteur: | 635mat59 [ 03 Juil 2013 00:00 ] |
Beau boulot Marc. c'est reparti pour 20 ans. GG77 a écrit: je suis toujours aussi impressionné par tous les post du "coin technique". Vraiment du bon boulot ! C'est super car sur une de tes photos, je peux voir où est branchée la sonde de température d'habitacle qui "pendouille" sur la mienne, je vais donc pouvoir la reconnecter au bon endroit. Bravo et merci du coup Aaaaaah cette fameuse sonde |
| Auteur: | Sixrocco [ 03 Juil 2013 08:57 ] |
Merci Math, c'est sympa ! |
| Auteur: | Azargath [ 03 Juil 2013 13:17 ] |
Tres bon travail |
| Auteur: | Sixrocco [ 03 Juil 2013 18:11 ] |
Merci, j'espère aussi ! J'espère aussi avoir bien identifié la cause de l'infiltration d'eau...! |
| Auteur: | djiibs [ 03 Jan 2015 02:19 ] |
Salut, Comment tiennent les réparations depuis que tu les as effectuées ? J'envisage a peu près les mêmes. L'insonorisation est aussi bonne que d'origine ? Sinon, je veux bien une info sur la facon dont tu as résolu les infiltrations d'eau. Merci |
| Auteur: | Sixrocco [ 04 Jan 2015 00:28 ] |
Ben depuis, je touche du bois ! La voiture est tout aussi bien insonorisée qu'auparavant A priori, mes problèmes d'infiltration venaient des gros passe-fils en caoutchouc, que l'on a dans le compartiment moteur, de chaque côté, dans le prolongement du pare-brise quand le capot est ouvert. Je les ai re-étanchéifié avec du joint silicone ; le résultat n'est pas très beau, je le reconnais |
| Auteur: | djiibs [ 04 Jan 2015 00:29 ] |
Super ! Un grand merci d'avoir partagé tes résultats. Ca va m'aider dans l'opération |
| Auteur: | Zagato [ 04 Jan 2015 11:44 ] |
De mon cote, j'ai résolu le problème d'infiltration en changeant le joint de pare-brise. Pour en avoir le coeur net, il suffit de passer un bout de papier absorbant (genre PQ) au bout d'un cintre entre le pare brise et le tableau de bord. Si il y a de l'eau on le voit tout de suite et ça evite une dépose du tableau... |
