Nous sommes le 28 Nov 2026 08:39
 Sujet du message: fuite maitrecylindre
MessagePosté: 12 Nov 2004 00:17
salut a tous. en faisant le menage... je me suis apperçu , qu'au niveau des pedales , j'avais une legere fuite au niveau de la pedale de freins...:( a savoir si il existe un kit de reparation ou alors changer le maitre cylindre. merci :wink:
MessagePosté: 14 Nov 2004 23:47
Emetteur d'embrayage fatigué... Ça coule le long du tablier, ça suinte... et ensuite ça remonte à l'endroit où tu reposes les pieds...
Donc démontage de l'emetteur, vérification de l'état du cylindre et remplacement des coupelles avec le kit vendu chez BMW...
MessagePosté: 15 Nov 2004 12:07
merci bcp. je suis heureux de savoir qu'il existe un kit de refection pour ce maitre cylindre. cela devrais couter beaucoup moin cher qu'un maitre cylindre ... :wink:
MessagePosté: 15 Nov 2004 23:42
Ref du nécessaire : 21 52 1 155 030 pour un montant d'environ 30 € (série 1) et Emetteur de marque FAG
MessagePosté: 15 Nov 2004 23:54
merci bcp big chief, je n'en demandais pas temps... avec ça tout devrais aller comme sur (6)roulettes. merci encor. :wink:
