| info 628csi 84 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5552 |
| Auteur: | djé17 [ 19 Juin 2013 18:38 ] |
| Sujet du message: | info 628csi 84 |
salut, est ce que quelqu un connait les cotes pour le réglage des culbus sur 628csi de 84, on me dit 0.30 admission et échappement, mais j ai aussi vu 0.20 et 0.25, donc je ne sait plus.... et quel type d huile conseillé dans boite 5 standart et pont normal ? autre question : le reservoir d huile qui va jusqu a la jauge, ca sert a quelque chose ou on peu le supprimer ? c est ma première mémé et a l époque il faisait des choses particulière lol.... piquante cette bavaroise... merci les mecs. |
| Auteur: | SharkyToy [ 19 Juin 2013 21:26 ] |
| Sujet du message: | Re: info 628csi 84 |
La nourrice d'huile : fausse bonne idée de BMW inaugurée sur E30 et posée sur quelques E24 (dont ma 628 de 85). Concrétement, l'idée est bonne : compenser la consommation d'huile du 6 en ligne par un nourrice qui en injecterait via la jauge lorsque le moteur en manque. Seul souci : sur de grandes courbes, le capteur peut s'affoler et demander une injonction d'huile quand ce n'est pas nécessaire et se retrouver avec trop d'huile dans le moteur. La solution : ne rien toucher et laisser la nourrice vide. Accessoirement, cela économise 2 litres de 15W50 ou 10W40 à chaque vidange |
| Auteur: | djé17 [ 20 Juin 2013 13:25 ] |
Merci pour l info, sinon pour les culbuteur y a un dossier technique ? |
| Auteur: | Konstantin [ 20 Juin 2013 15:01 ] |
Admission et échappement: 0,25 - froid, 0,30 - chaud
| Auteur: | djé17 [ 20 Juin 2013 21:04 ] |
