Nous sommes le 29 Nov 2026 21:43
MessagePosté: 18 Fév 2013 22:20
Alors voilà.
ma 3è (et dernière qui me reste à restaurer ) 635csi boitoto veut pas démarrer.
Au départ je pensait que la pompe à essence était HS.
Mais non ,en la branchant en direct sur la batterie , elle tourne très bien.
j'ai débrancher la durite d'éssence en sortie de pompe , je lance le démarreur et l'essence arrive pas.
alors j'ai voulu voir , avec un voltmètre , si du jus arrivait sur les 2 cosses où se branche cette pompe. Et là surprise !!!
Normalement , contact mis , je dois avoir du 12 volts et là rien n'arrive. 0 volts.
je pense à un anti démarage (peut-être celui d'origine) qui empêche la pompe de démarrer.
Y aurrait-il parmis vous à qui celà est déjà arriver et comment mettre hors service provisoirement l'antidémarrage d'origine ?
MessagePosté: 18 Fév 2013 23:40
Quelle phase?
Tu as regardé du coté du relais de pompe a essence?
En branchant le circuit de puissance en direct! :wink:
MessagePosté: 19 Fév 2013 00:27
Citation:
Quelle phase?
C'est une phase 2 de 84 , j'ai pas trouver de relais de pompe dans la boite à fusibles/relais.
Apparament , c'est juste un fusible de pompe qu'il y a.
Sinon pas bête de brancher le circuit en direct .
J'essai celà si possible dès demain
MessagePosté: 19 Fév 2013 00:53
gaviao63 a écrit:
Citation:
Quelle phase?
C'est le relais juste a coté de la boite a fusible.
Regarde la.
http://www.e24-archives.fr/archives/wp- ... nic_01.jpg
( et voila le 1000éme :lol: :lol: )
MessagePosté: 19 Fév 2013 01:01
???On voit ce relais sur la photo que tu mets en lien ???
C'est le motronic qu'on voit , et je vois pas de relais à coté de celui ci...
MessagePosté: 19 Fév 2013 01:11
Oups, j'ai mal choisi le lien.
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=328
Sa devrait aller mieux.
MessagePosté: 19 Fév 2013 01:24
En effet , vraiment ce que je voulais.
Merci à toi 635Mat59
verais ça demain
MessagePosté: 19 Fév 2013 01:28
de rien. :wink:
MessagePosté: 19 Fév 2013 10:59
J'ai le même problème que toi. Tout n'est pas encore câblé proprement de mon côté, ça peut l'expliquer. Ma borne 85 n'est pas connectée alors qu'elle devrait être à la masse.
MessagePosté: 12 Mai 2013 13:55
En ce qui me concernait, ma voiture phase 2 a démarré. Je n'entendais simplement pas ma pompe qui tournait comme il faut, seulement quand j'actionnais le démarreur et maintenant lorsque le moteur est en route. Je pensais à tort qu'elle devait tourner un petit coup comme sur les phases 1 lorsqu'on met le contact.
