Nous sommes le 29 Nov 2026 21:33
MessagePosté: 14 Avr 2013 21:51
Bonsoir ,
Ma voiture n'a pas roulé depuis 5 mois , je l est récupéré et j ai du mal a passé la première et la 3 et la 5 passe pas du tout .
J ai essayé moteur arrêté mais ça ne passe pas non plus .
Ennuyeux car je dois la ramenné chez Marcel demain pour faire 400 bornes .
Vous en pensé quoi ?
L embrayage a été changé .
MessagePosté: 14 Avr 2013 21:55
La fixation du levier dans le tunnel ....
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:06
Ah oui Jacky a eu le même problème .
Comment faire pour roulé ?
Je peux faire 400 km en 4 sur voie expresse ?
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:10
Je pense pas que ce soit problématique de rouler en 4ème si tu ne dépasses pas le 100 Km/h
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:15
Tu bosse demain pascal ?
Parceque il m ont pas rechargé ma batterie qui est morte , il faut que je voye le sellier parceque jai le panneau du toi ouvrant qui tien pas bien a l intérieure , je dois voir Nico a la roche .
Tout ça a vitesse réduite .
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:23
oui, je bosse c'est pour ça que je t'avais parlé du déjeuner.
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:24
La j ai roulé 8 km , moteur tournant 20 min et 2 minute après elle démarre plus .
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:32
Elle a calé et ne redémarre plus ou ne redemarre-t-elle plus après 2 minutes d'arrêt ?
Dans le second cas, cela peut venir d'une batterie complétement rincée suite à une trop longue immobilisation déchargée.
Pas de solution hormis la remplacer...
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:35
Oui c est le 2ème cas , Marcel devrais me mettre une batterie , mais comment faire pour les arrêt que je dois faire ?
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:45
2 solutions :
- Tu te ballades avec des pinces et, à chaque arrêt, tu demandes à une âme charitable d'ouvrir son capot moteur.
- Tu investis dans un Booster, qui n'est ni plus ni moins qu'une petite batterie permettant lancer un moteur.
On en trouve en promo dans les 20€ chez les discounts, jusque 80€.
A 20€ (j'en utilise un comme ça), ça dépanne bien mais délivrant seulement 400A, c'est parfois juste pour démarrer.
ATTENTION : cela reste une solution de dépannage et abuser du Booster peut endommager l'electronique de la voiture.
MessagePosté: 14 Avr 2013 22:49
Merci Remy ,
Je dois prendre quoi comme batterie ?
MessagePosté: 15 Avr 2013 09:15
Le mieux est que tu achètes une batterie neuve, tu vas dans un hyper, tu peux tomber sur une promotion ou un 1er prix en attendant que Marcel te fournisse.
Pour tes problèmes de boite regarde déjà sous la voiture au niveau du levier, à priori les vitesses qui ne passent pas sont celles ou l'on pousse le levier vers l'avant.
Tu peux rouler avec la 2éme et 4éme, les démarrages seront plus laborieux et à souhaiter que tu ne rencontres pas de fortes montées mais dans le massif central c'est pas garantie.
MessagePosté: 15 Avr 2013 09:34
Commence par refixer ton levier de vitesse, plutot que d essayer de rouler avec 2 vitesses ?? c est n importe quoi !!!
MessagePosté: 15 Avr 2013 09:37
Pour la batterie verifies que ton alternateur charge sinon meme avec une batterie neuve tu vas pas aller loin !!
MessagePosté: 15 Avr 2013 09:57
Il a "juste" un trajet à faire et a rendez-vous avec son mécano.
Marcel fera le nécessaire.
MessagePosté: 15 Avr 2013 18:37
Merci de Rothiacob ,
Ta réponse rapide pour la boîte ma bien rassuré .
L alternateur est neuf , bon en est pas a l abris mais c est belle est bien la batterie .
Je suis passé chez le petit garagiste qui me la vendu et il a fait marché la garantie , donc j ai la route avec une batterie neuve .
Pour la boîte ce matin les rapports passé tous mais pas tout le temp et les 100 dernier km tout mes rapport passé et tout le temp , mais Picmard (Marcel) regardé tout ça .
D ailleurs merci a tous .
MessagePosté: 15 Avr 2013 22:17
Tu salues Marcel de ma part !!!!
MessagePosté: 15 Avr 2013 23:16
onneil24 ou le chat noir. :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 15 Avr 2013 23:28
C est pas fini en plus !
MessagePosté: 16 Avr 2013 07:20
J'ai pas compris, t'as réussis à aller jusqu'à chez Marcel?
Tu nous diras pour cette commande de boite :wink:
MessagePosté: 16 Avr 2013 08:35
Oui c était prévu que je laisse ma 6 chez Marcel , pour qu'il puisse resseré ma culasse pour les 1000km parcouru .
Donc jetté un coup d œil au levier de la boite .
Mais le matin quand je l est prise les vitesses mais toujours et sur les 100 dernier km du trajet , elle passé comme si il c'était rien passé .
MessagePosté: 16 Avr 2013 09:14
Pour la boite c'est surement pas grave puisque tu as pu passer les vitesses, le problème c'est qu'il a fallu pas de kilomètres et de temps de chauffe pour y arriver.
Tu as fait une vidange de la boite?
Ton huile n'est peut-être pas adaptée mais c'est étonnant quelle est mis tant de temps pour être fluide.
MessagePosté: 16 Avr 2013 09:30
Bonjour ,
Oui ça doit être pas bien grave .
Ça peut les viss dans le tunnel , ça pu être grippé peut être aussi , ça peut être de l huile de boîte de mauvaise qualité .
On verra .
MessagePosté: 16 Avr 2013 10:07
C'est toujours comme çà quand on va chez le docteur ! :P
