Redémarrage problématique sur 635 csi phase 1.5
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5375
Page 1 sur 2
Auteur:  ZaynekWorks [ 31 Mar 2013 17:11 ]
Sujet du message:  Redémarrage problématique sur 635 csi phase 1.5
Salut à tous
D'abord, merci pour votre accueil chaleureux! (ma présentation est ici : viewtopic.php?f=20&t=5364&p=108368#p108368)
Je me tourne vers vous car je suis en plein milieu d'un plat de spaghettis pour redémarrer ma 635 csi (achetée non roulante)
J'arrive pas à trouver de la doc technique qui correspond à mon modèle (phase 1.5)
J'ai remplacé le faisceau moteur, et sur le nouveau, il y a deux fils que je ne sais pas comment rebrancher...
Tout d'abord, le fil noir qui sort de la borne 86 du relais de pompe à essence, ou va t il?
Et secundo, le fil blanc (sur le "B" de BMW sur la photo) c'est quoi ce truc? ça va où?
Y'a de grandes chances qu'ils ne soient en fait qu'un seul et même fil, mais sur l'ancien faisceau, j'ai l'impression que le fil noir n'allait nulle part (il était dénudé et enroulé dans du chatterton, non connecté)...C'est possible? bref je patauge...
Pour info ma tension aux bornes de relais est :
FUEL : 12v sur 87 et 85
MAIN RELAY : 12v sur 30
Ca vous semble cohérent?
Merci à tous ceux qui se prendront le temps de me filer un coup de pouce ;)
Auteur:  MAURIARTY [ 31 Mar 2013 18:27 ]
Sujet du message:  Re: Redémarrage problématique sur 635 csi phase 1.5
Peux pas t'aider, pas le même modèle....
Mais d'autres membres ont une hybride, ils pourront peut être te prendre quelques photos :wink:
Auteur:  Onneil E24 [ 31 Mar 2013 21:55 ]
Je vais essayé de joindre Chris , voir si il peut te mettre quelque photos ,
Je sais qu'il est en convalessance pour sont épaule , alors pas sur qu il puisse .
Auteur:  chris [ 31 Mar 2013 22:25 ]
ayer me voila merci mickael je regarde des demain matin ce genre de file ne m' est pas totalement inconnue il me semble avoir les meme fixé le long de la boite a fusible.
Auteur:  chris [ 01 Avr 2013 17:59 ]
salut pour le noir je ne peut pas t aider par contre le blanc j' ai le meme qui rentre dans borne du relais.
mais je vois que tu a deja un blanc dans la borne sa t' en ferais 2 hors moi je n' en ait qu' un seul :?
Auteur:  ZaynekWorks [ 01 Avr 2013 18:16 ]
Ok merci d'avoir regardé ;)
J'ai du 12v aux bornes de la pompe a essence, c'est bon signe, par contre je l'entends pas tourner...faut que je m'y penche...
Auteur:  ZaynekWorks [ 03 Avr 2013 08:57 ]
Le meilleur endroit sur le net pour choper une pompe à essence de 635 csi, c'est où? (je pense que ça figure dans les favoris de votre barre des tâches :lol: )
Auteur:  Onneil E24 [ 03 Avr 2013 09:55 ]
Tu peux allé sur le site de vente de pièce auto oscar , c est la que j ai pris la mienne .
Mais il te faut la référence Bm , connais tu les site qui de donnes ces référence ?
Tu met les 7 derniers chiffres de ton numéro de série : http://www.realoem.com/bmw/select.do
: http://bmwfans.info/
Auteur:  ZaynekWorks [ 03 Avr 2013 21:08 ]
Oui je connaissais le realoem ;)
Merci du tuyau!
Auteur:  Henri [ 03 Avr 2013 22:29 ]
Salut, on ne le répètera jamais assez, le boitier d'injection commande les masses ! Donc avoir du 12V sur un relais et une pompe qui ne tourne pas, c'est normal.
Ensuite, la pompe n'est commandé que lorsque le moteur tourne. Si tu mets juste le contact la pompe est arrêtée, normal aussi.
Pour tes relais, voici le câblage correct :
Relais principal :
Fil vert sur la borne 86 ; ce fil vient du boîtier de l'ordinateur de bord et a du 12V seulement si tu mets le contact
Fil marron sur la borne 85 ; c'est une masse
Fil rouge sur la borne 30 ; + permanent, il vient direct de la batterie
Fil rouge/bleu et rouge/blanc sur les bornes 87 ; ils alimentent le motronic, les injecteurs etc 12V seulement si le relais est piloté 0v sinon
Relais de pompe a essence :
Fil rouge/blanc sur la borne 86 ; ce fil vient du relais principal, 12V si le relais principal est fermé
Fil marron/vert sur la borne 85 ; c'est une masse commandé qui vient du boitier électronique. à la masse lorsque le moteur troune seulement.
Fil vert/violet sur les bornes 87 ; ils alimentent la pompe, et le relais de la sonde Lambda (quand il y en a une)
Le fil blanc sert pour la sonde Lambda, sur ta voiture il ne devrait pas y en avoir, donc tu t'en fout.
Si tu veux tester ta pompe à blanc, tu enlève le relais et tu fait un shunt entre les bornes 30 et 87, ta pompe doit tourner dans ce cas. Tu peux aussi essayer de démarrer comme ça.
Voilà, en espérant t'avoir aidé.
Auteur:  Zagato [ 03 Avr 2013 22:44 ]
Alors la, respect. Mon commentaire ne sert a rien mais je suis admiratif, ne panant rien a l'électricité auto.
Auteur:  ZaynekWorks [ 04 Avr 2013 09:55 ]
:shock:
Le GRAAL
Merci à toi!
Je sais maintenant par où commencer. Je vais inspecter tout ça et faire un relevé de tension cet après midi, que je posterais ici.
Riton, tu bois quelque chose? :mrgreen:
Auteur:  Zagato [ 04 Avr 2013 13:40 ]
Du Maroc, probablement un the a la menthe
Auteur:  ZaynekWorks [ 04 Avr 2013 17:02 ]
Bon, alors je suis allé regarder, et mauvaise nouvelle, j'ai rien qui correspond :
Voilà mes relevés, même la couleur des fils est pas identique...
La valeur du haut est celle avant contact, celle du bas est après contact, le M signifie "masse"
Oh misère...
Auteur:  Henri [ 04 Avr 2013 17:57 ]
Sur la photo que tu as partagé, on voit des fils bleus sur le relais de gauche. Pourquoi tu n'en parle pas dans ton relevé ?
Ton injection est bien une Motronic ? et ton bouzin de 1981 ? le moteur est d'origine ? tu dis avoir changé le faisceau, de quel année était la donneuse ?
J'ai besoin de ces réponses pour t'aider.
Auteur:  ZaynekWorks [ 04 Avr 2013 19:50 ]
Alors voici Son identification : Code production 5331 ; 11/1980 E24 635CSi Coupé M30 Europe Direction à gauche MANUELLE
Les fils bleus que l'on voit sur la photos sont ceux de la cosse qui va à la boite à fusibles et non au relais principal. Les autres morceaux bleus (sur le porte relais de droite) sont juste des cosses.
Le faisceau que j'ai remonté était strictement identique à celui qui était en place, hormis cette cosse blanche (de la sonde lambda selon toi)
Mon injection, je ne sais pas exactement si c'est une motronic ou pas, je ne pense pas...j'ai la tête d'allumeur plate et le numéro de serie de mon calculo est 0261200 002
J'apprécie ton aide! ...je suis largué! :?
Auteur:  sharknose [ 04 Avr 2013 20:43 ]
T'as un Motronic et tu pourrais donner ton n° de châssis (les 7 dernier chiffres de ton VIN) :wink:
Auteur:  Henri [ 04 Avr 2013 20:45 ]
C'est bien une MOTRONIC. Donc déjà, le relais principal à 5 broches. Les schémas que tu as posté doivent donc correspondre au relais de pompe à essence et au relais de la sonde lambda. Tu devrais en avoir un 3e relié au faisceau moteur avec 5 broches. Sinon, cela veut dire que ton fil blanc qui se promène va sur le relais principal.
Sinon reprenons le principe :
Le relais principale sert à alimenter ton injection quand tu mets le contact il a donc :
un + permanent, fil rouge, sur la borne 30 c'est l'entrée de la "puissance"
une masse, fil marron, sur la borne 85 c'est la masse de la bobine qui est dans le relais
Ensuite il faut une commande qui vient du contact sur la borne 86, fil vert, qui alimente la bobine du relais pour qu'elle commande la fermeture du relais
Enfin, tu a les deux sorties puissance 87a et 87b. Lorsque le relais est fermé, ou commandé, ces fils voient le 12V venant du fil rouge. Donc, une sortie alimente le boitier d'injection, sur la borne 35. L'autre sortie qui comporte deux fils alimente : les injecteurs, le régulateur de ralentit, et la borne 86 du relais de pompe à essence.
Le relais de pompe à essence sert à alimenter ta pompe quand le moteur tourne, il a donc :
un - commandé par le boitier, sur la borne 85. Ce fil doit être relié à la borne 20 du boitier motronic. tu dois avoir 12V moteur arrêté, à la masse moteur tournant quand le relais est en place. Sinon rien.
Ensuite il faut une commande qui vient du relais principal sur la borne 86 voir au dessus.
Enfin, tu a le fil qui part vert la pompe à essence, borne 87.
Auteur:  ZaynekWorks [ 04 Avr 2013 21:06 ]
Mon vin est 5591021
Mais alors je ne comprends pas comment ça se fait que mes relais ne correspondent pas du tout à ce que tu me décris...
Selon le relevé que j'ai fait, mes relais correspondraient à quoi d'après toi? Parce que là du coup je suis complètement à l'ouest...y'a pas un seul cablage qui correspond...
Voici des photos de mes porte relais
PS : mon moteur est exactement le même que celui ci, et on voit bien qu'il y a seulement deux relais...
Auteur:  Henri [ 04 Avr 2013 22:06 ]
Effectivement c'est bizarre. Mais je n'ai pas toruvé de schéma pour une 80. La plus récente que j'ai trouvé c'est 83. Le plus bizarre c'est que ton relais principal n'a que 4 broches. C'est ça que je ne comprends pas.
Sinon essai de vérifier le câblage suivant le principe que j'ai décris plus haut. Normalement cela devrait fonctionner.
Question bête, le fil vert sur ta bobine il voit bien 12V quand tu met le contact ?
Auteur:  ZaynekWorks [ 04 Avr 2013 22:54 ]
Oui la bobine est bien sous tension.
J'ai le même souci à savoir que j'arrive à trouver aucun doc ni schéma technique pour mon modèle...alors je vais en effet me baser sur ton explication...
Par contre, le truc de la commande par la masse, j'ai pas exactement compris, ça veut dire que c'est quand il n'y a plus 12v que l'élément s'active? :quoi:
Auteur:  sharknose [ 05 Avr 2013 00:04 ]
T'as pas dit les symptômes quand tu tournes la clé... T'entends la pompe tourner ? Sur les séries 1 on entend un léger bruit de pompe qui se met en route quand on met le contact. Ensuite elle débite ? T'as une étincelle ?
Auteur:  MAURIARTY [ 05 Avr 2013 07:30 ]
Oui, refait un descriptif des symptômes, qu'est-ce qui s'enclenche? Le démarreur tourne? L'essence arrive bien? etc... :wink:
Auteur:  Henri [ 05 Avr 2013 10:43 ]
Il a une phase 1,5 donc avec injection Motronic. Si elle fonctionne comme les autres Motronic (et ya pas de raison) la pompe ne tourne que lorsque tu lance le démarreur.
Auteur:  Henri [ 05 Avr 2013 10:47 ]
La commande par la masse, veut dire que lorsque tu mets le contact, les équipements reçoivent le plus directement.Ensuite le boitier commande le moins. C'est pourquoi tu as plein de fils marrons qui arrivent sur ton boitier ce sont les masses commandés.
Auteur:  ZaynekWorks [ 05 Avr 2013 16:03 ]
Oui le démarreur tourne mais ça ne sent pas l'essence, et je ne suis pas certain d'avoir une étincelle (je vais le vérifier)
Pour la pompe à essence, contact mis, elle reçoit bien 12v mais ne fait aucun bruit, et comme pour l'étincelle, je peux pas vérifier seul, je regarderais ça ce soir avec madame.
J'ai ce type de pompe à essence, comment la tester, où brancher le + et le - (il y a 3 fils)
(riton, je ne fais pas le test que tu m'as décrit avec le shunt, car mes relais ne correspondent pas à ce que tu m'as décrit, j'ai peur de faire une boulette...non? )
Désolé de faire le boulet mais je suis une quiche en électricité...
Merci de vos coups de pouce!
Auteur:  MAURIARTY [ 05 Avr 2013 16:33 ]
Il faudrait que tu sois sur que l'essence arrive au moteur.
Genre: repérer la durite d'arrivée, la débrancher, la mettre dans une bouteille, et demander à Madame d'actionner le démarreur. La, tu serais fixé.
Ensuite, tu démontes une bougie, tu la laisse branchée au faisceau Haute tension, tu poses la partie métallique sur la culasse (une masse), tu demandes à Madame d'actionner le démarreur, et tu regardes si des étincelles se produises sur l'électrode. La encore, tu sauras si ça vient de l'allumage.
Bien entendu, ne pas faire les 2 tests en même temps, essence et étincelles tu sais comment ça fini!!!
Avec ces 2 tests, plus de problème, car valable dans tous les cas, quelque soit l'année!
Et c'est du concret, ça permet d'orienter les recherches! :D
Auteur:  Henri [ 05 Avr 2013 16:37 ]
Ah oui, t'a vraiment des problèmes en électricité :wink: ! Ca c'est la jauge. 3 fils, une masse, un fil pour la jauge et un autre pour le voyant de niveau mini. Tu as du 12V sur deux des fils normalements.
La pompe elle est dessous sur un côté pas loin du train arrière il me semble. La pompe dans le réservoir, c'est pas vant 85.
Auteur:  ZaynekWorks [ 05 Avr 2013 16:46 ]
On se se moque pas :mrgreen: ! Je sors d'une honda ou justement la pompe est dans le réservoir, ça m'a induit en erreur... :oops:
Bizarre quand même car quand je regarde sur real oem (avec mon VIN) j'obtiens ça :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05
J'ai pas la berlue, c'est bien une pompe immergée ça non?
Je vais partir en spéléo sous mon châssis et si y'a une pompe qui s'y cache, je la verrais...
Cela dit je vais quand même faire ces deux tests, arrivée d'essence et étincelle. Je vous tiens informés ;)
Auteur:  Henri [ 05 Avr 2013 17:00 ]
Voir ETK, la pompe imergée c'est pas avant 85. Et ta photo le confirme. Quand il y a la pompe immergée, il y a 2 prises sur le réservoir. J'ai ça sur la M3.
https://shop.bmw-classic.com/is-bin/INT ... AUTOMOBILE
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... el_filter/
