Nous sommes le 29 Nov 2026 21:41
 Sujet du message: K&N ou origine?
MessagePosté: 12 Juin 2013 20:03
http://imageshack.us/photo/my-images/801/imgp8695.jpg/
Je me dis que l'air qui rentre dans le moteur, malgré le filtre KN, doit manquer un peu d'oxygène non?
L'air qu'il aspire étant juste au dessus du collecteur...
C'est facile à changer et éventuellement je pourrais "bricoler" une boite à air.
Qu'en pensez-vous?
 Sujet du message: Re: K&N ou origine?
MessagePosté: 12 Juin 2013 20:31
bonjour,
Je pense que le mieux c'est un filtre K&N dans la boite d'origine. De toutes les façons le gains est toujours minime de mon coté auncune sensation reconnu!
FC
MessagePosté: 13 Juin 2013 22:04
L'air aspiré par le moteur, doit être frais, pour assurer un rendement optimal.
L'air chaud des collecteurs n'est vraiment pas conseillé.
Si tu n'as pas la boîte à air d'origine, il serait bien de lui en confectionner une.
Perso, les filtres type kn, n'apportent rien, si se n'est un bruit plus sympa.
Je suis pas contre, j'en ai un dans mon e30, par contre, jamais sur la 6.
MessagePosté: 14 Juin 2013 20:27
Merci pour les réponses!
La voiture est à présent en ma possession et je commence déjà à la faire briller tout doucement :love:
Je vais soit chercher un élément d'origine, soit faire sketcher une boîte à air et en fabriquer une "de manière artisanale"
L'élément d'origine n'est pas très esthétique je trouve, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne sans doute le mieux...
MessagePosté: 18 Juin 2013 22:41
il n'y a pas de fumée sans pneus!!
MessagePosté: 19 Juin 2013 04:22
hello,
pour avoir testé les deux dans la boite à air d'origine: aucune différence !
et fabrice nous avait parlé je crois d'encrassement du débitmetre par les huiles à mettre sur le KN ( info à vérifier )
j'ai tjrs le KN quelque par dans mes cartons, mais je je suis revenu au filtre papier...
MessagePosté: 19 Juin 2013 09:17
moi au debut j'avais mis le filtre k&n et j'ai trouve que l'huile qu'on met sur le k&n se collecte dans le debitmetre.
depuis j'utilise que de filtres en papier bmw.
il est fort possible que le filtre papier bmw fonctionne mieux que le k&n.
MessagePosté: 19 Juin 2013 22:51
J'ai en effet récolté une fine pellicule d'huile sur les parois du débitmètre et j'aime pas trop ça...
Aussi, le dessous du capot à légèrement été griffé par le filtre :(
Cette configuration ne va pas rester comme ça longtemps!
MessagePosté: 23 Juin 2013 19:52
j suis entrain d essayer aussi, juste pour le petit bruit sympa, mais par contre sur la photo, je trouve etonnant que l on laisse le debimetre sans fixation si on vire la boite d origine, je vais tenter une pate de fixation maison qd meme.... :rolleyes:
MessagePosté: 24 Juin 2013 01:56
Pas besoin, le débitmètre est fixé sur un support qui lui même repose sur le couvre culasse , le tout avec des silentblocs intercalés.
MessagePosté: 24 Juin 2013 14:40
Justement, je n'ai plus ce support sur le cache culbuteur...
C'est seulement via le support du châssis que mon débitmètre tient.
Je recherche donc une boite à air d'origine d'occasion et j'ai trouvé ceci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/411976377.htm?ca=12_s
Vous en penser quoi?
Quelqu'un à moins cher? ou mieux?
Merci pour vos réactions en tous cas.
