| Fuite huile sortie boite de vitesse http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=537 |
| Auteur: | sherlock [ 28 Oct 2004 18:41 ] |
| Sujet du message: | Fuite huile sortie boite de vitesse |
J'ai remarqué que j'ai une petite fuite (qq gouttes à chaud) d'huile de boite de vitesse. Je l'ai repérée: ca vient du "bourrage" de sortie de boite (le joint qui entoure l'arbre de sortie). Avez vous eu ce problème ? comment l'avez vous résolu? Je pense à faire mettre de l'huile moins fluide ou carrément faire changer le bourrage. Merci. |
| Auteur: | gev340 [ 28 Oct 2004 21:18 ] |
| Auteur: | Beema972 [ 28 Oct 2004 23:38 ] |
C'est assez simple à réparer. Il faut désacoupler l'arbre de transmission, démonter l'espèce d'étoile à trois branches sur laquelle se fixe le flector (c'est un gros ecrou de 32 ou 35 je ne sais plus) et là tu vois le joint. Il n'y a plus qu'a le changer. je ne sais pas pour la france mais ici il coute dans les 4€ ou 5€. Bref c'est simple et c'est pas la ruine. Bon courage |
| Auteur: | bobo635 [ 02 Nov 2004 11:36 ] |
Salut Sherlock, J'ai le même problème sur la mienne, à l'époque j'avais fait établir un devis chez BM et il y en avait pour +- 16.000 Bef Htva - 400 euros... et tout celà pour un joint à 4 euros... Comme je roule très peu avec l'auto je laisse en l'état - il suffit de bien contrôler le niveau d'huile de boite. Maintenant si tu comptes rouler + de 10.000 km par an avec l'auto... celà vaut certaienement la peine de faire cette réparation. a+ |
| Auteur: | sherlock [ 02 Nov 2004 23:04 ] |
Merci pour toutes les réponses. A priori je ne ferai qu'environ 5000 km par an. Je vais donc attendre la prochaine maintenance pour aviser. |
| Auteur: | ChrisetCarole [ 07 Nov 2004 18:58 ] |
J'ai le même pb en ce moment, ce qui est emmerdant c'est qu'il faut aller dessous pour contrôler et faire le niveau c'est encore pire. SI tu as un pont, ça va déjà mieux... En ce moment j'expérimente un produit WInn's sensé "regonfler" les joints, je saurais si ça marche dans pas longtemps. Je vous en ferai part. |
