| Terminologie d'Allumage?? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5329 |
| Auteur: | Laurent [ 26 Fév 2013 20:13 ] |
| Sujet du message: | Terminologie d'Allumage?? |
Bonjour à tous, En faisant un tour d'horizon sur les différents sujets qui traitent de l'allumage, j'ai noté des différences notables dans le nom de certaines pièces. Sur le forum on parle de: Capteurs de PMH Au catalogue SAV BMW on a: 1-Transmetteur de position (ref:12 52 1 287 784) 2-Generateur d'impulsions (ref: 12 12 1 722 588) S'agit il des 2 capteurs courament mentionnés sur le forum ? Merci d'avance Laurent [/b] |
| Auteur: | jacky34 [ 27 Fév 2013 09:47 ] |
| Sujet du message: | |
Bonjour Oui c'est la même chose dans des termes différents |
| Auteur: | de Rothiacob [ 27 Fév 2013 12:22 ] |
Ok mais je pense qu'ils ne sont pas aux memes endroits sur le moteur !!! |
| Auteur: | Henri [ 27 Fév 2013 16:51 ] |
Il y a deux type de capteur sur les M30. Le capteur de position 12 52 1 287 784 qui est monté sur le carte de distribution à l'avant du moteur. Ce capteur ne sert que pour le diganostique car il est relié à la prise de diagnostique. Il n'est pas utilisé par l'injection. Ensuite il y a le générateur d'impulsion 12 14 1 708 619. Il en existe 2 identique qui sont monté sur la cloche de boîte. Ils sont reliés à l'injection. Le premier, le plus en avant, compte les dents de la couronne de démarreur. Cela sert au Motronic pour calculer la vitesse du moteur. Le second, le plus en arrière, compte une dent sur la couronne de démarreur qui permet au Motronic de repérer le Point Mort Haut. En espérant t'avoir répondu... |
| Auteur: | Laurent [ 28 Fév 2013 00:05 ] |
Merci beaucoup Riton Balaise, Ce qui m'inquiète c'est que le SAV BM ne m'a pas presenté les choses comme ça. Ta référence de générateur d'impiulsion m'inquiète encore plus. Il faut que j'y retourne avant qu'il soit trop tard, il semble que sur leur catalogue, il n'y a qu'un modéle pour 87 et après Merci encore Et bonne route à tous Laurent |
| Auteur: | Laurent [ 28 Fév 2013 00:07 ] |
Juste une question, les capteurs sont utilisés par l'injection, mais pas par l'allumage?? |
| Auteur: | Henri [ 28 Fév 2013 13:09 ] |
Cela dépend du modèle. Ma réponse concerne les voiture équipée de l'injection MOTRONIC. Donc après 82, ou l'allumage et l'injection sont gérée par le même boîtier. De quel année est ta voiture ? |
| Auteur: | Laurent [ 28 Fév 2013 15:00 ] |
Mise en circulation 8/88 sur la CG et sur les fichiers BMW fabriquée en 8/87 c'est le modèle qui s'affiche sur mes messages, une phase 2 ou 3, ,serie "Blue-Line" ou quelque chose comme ça Sur leurs fichiers ils ne voient qu'un seul capteur, Ce n'est pas simple car la voiture est à 500 km, il est préférable que j'arrive avec les bonnes pièces et le bon outillage Moi qui voulait offir à ma 6 une cure de jeunesse, ça demarre mal. Merci Riton... plus que Balaise. Bien Cordialement Laurent |
| Auteur: | Henri [ 28 Fév 2013 15:35 ] |
Laurent a écrit: Mise en circulation 8/88 sur la CG et sur les fichiers BMW fabriquée en 8/87
c'est le modèle qui s'affiche sur mes messages, une phase 2 ou 3, ,serie "Blue-Line" ou quelque chose comme ça Sur leurs fichiers ils ne voient qu'un seul capteur, Ce n'est pas simple car la voiture est à 500 km, il est préférable que j'arrive avec les bonnes pièces et le bon outillage Moi qui voulait offir à ma 6 une cure de jeunesse, ça demarre mal. Merci Riton... plus que Balaise. Bien Cordialement Laurent Ah bizarre, les capteurs existent dans l'ETK seulement jusqu'en Juin 1987 ! Par contre sur le dessin il n'y en a qu'un de représenté, masi dans la pratique il y en a bien deux identiques. |
| Auteur: | Laurent [ 28 Fév 2013 15:45 ] |
Merci RB, avec un peu de patience, je vais bien finir par y arriver Crdlt Laurent |
| Auteur: | Laurent [ 17 Mai 2013 10:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Terminologie d'Allumage?? |
Bonjour à tous, Comme indiqué précédement, ma voiture étant à 500km de mon domicile, tout bricolage est laborieux et prend du temps. Donc, ayant décidé d'offrir à ma 6 un allumage neuf, je viens vous faire part de mes découvertes et surprises: Sur mon carter d'embrayage, il n'y a pas les 2 emplacements pour les capteurs, seulement leurs formes dans le moulage du carter, mais borgnes. Le "Transmetteur de position" selon la terminologie du SAV BMW, est fixé sur un support à la peripherie d'un "volant " situé entre le carter de distribution et les poulies de courroies. Sa prise se branche sur une goulotte électrique, parrallèle au faisceau d'allumage, mais coté admission. Le générateur d'impulsion, qui passe autour du fil de bougie (3éme en partant du haut sur le distributeur d'allumage) vient également se brancher sur la même goulotte, juste à coté du précédent, sur une prise identique à celle du transmetteur de position. Petite anecdote concernant concernant le transmetteur de position, le systeme microfiche du SAV m'a commandé la réf 12 5 21 287 784, et visiblement ça ne colle pas avec celui qui est sur la voiture, ils ont essayé une autre référence, ce n'est pas la bonne non plus. je continue à chercher Petit conseil, munissez-vous des anciens capteurs et transmetteurs avant de payer votre commande au SAV. Une petite question candide au passage: Pour le générateur d'impulsion qui passe autour du fil de bougie: Y at il un sens pour l'enfiler, ou bien c'est sans importance ? Bonne route à tous LR |
| Auteur: | 635mat59 [ 21 Mai 2013 03:06 ] |
Salut Laurent. L'allumage que tu d'écris se retrouve sur les phases 3 et autres e34 et e32. Pour le fil repris sur le faisceau d'allumage, il agit comme une pince à induction. Tu ne peux pas le changer seul, tu dois remplacer le faisceau d'allumage. Une image valant mieux que des grands discours. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| Auteur: | Laurent [ 22 Mai 2013 08:02 ] |
635Mat59 Merci beaucoup pour la photo, En fait, je crois que l'on peut refaire soi-même son faisceau, je developpe une astuce pour sertir soi_même ses embouts sur les cables. Je prend le train tout à l'heure, pour aller bricoler, je reviens la semaine prochaine et vous tiens informé Bonne route à tous Laurent |
| Auteur: | MAURIARTY [ 23 Mai 2013 07:32 ] |
Laurent a écrit: En fait, je crois que l'on peut refaire soi-même son faisceau, je developpe une astuce pour sertir soi_même ses embouts sur les cables. Heu, ça fait un peu bricolage, non? Et suis pas sûr que ça dure dans le temps, m'enfin, pourquoi pas.... |
| Auteur: | Sixrocco [ 24 Mai 2013 22:54 ] |
MAURIARTY a écrit: Heu, ça fait un peu bricolage, non? Et suis pas sûr que ça dure dans le temps, m'enfin, pourquoi pas.... Je pense aussi...
| Auteur: | Laurent [ 27 Mai 2013 12:34 ] |
Bjr à Tous, Petit compte rendu du "bricolage" qui permet de faire soi-même le faisceau d'allumage. Sur chaque extremités des fils de bougies sont sertis 2 embouts identiques en inox,qui viennent se clipser à l'intérieur du capuchon de bougie d'un coté et du capuchon caoutchou qui se branche sur le distributeur d'allumage, de l'autre coté. Petite astuce: Une fois dénudé le fil sur la longueur appropriée: il faut l'étamer en utilisant de la graisse décapante avant d'appliquer le fer à souder: Le résultat est que le fil metallique s'impregne d'étain, sans augmenter en diametre, si c'est bien fait,on doit pouvoir observer la tresse metallique sous une pellicule d'étain. D'origine le fil n'est pas étamé, résultat il s'écrase beaucoup plus au sertissage. Il suffit d'utiliser soit une grosse pince à sertir soit une petite, sur laquelle on rajoute une multiprise, et à deux, on peut appliquer une force largement suffisante. Ensuite il faut sertir la partie "douille" autour de la gaine du cable. Avec une pince universelle, en y allant progressivement, tout en tournant la pince de 60 à 90° à chaque serrage, on abouti au m^me résultat que le montage d'origine. En fait je ne suis pas parti à l'aventure, j'avais acheté quelques embouts supplementaires, et sur les anciens fils de bougies, j'ai fait plusieurs essais, et à chaque fois, il faut tirer comme une mûle, jusqu'à ce que le fil metallique casse, quand je dis comme une mule, je veux dire qu'il faut tenir l'embout en inox très fort avec la pince universelle, et enrouler le fil de bougie autour de sa paume, pour avoir une bonne prise, et ça vient pas au premier coup. Le plus difficile c'est d'enfiler les embouts inox dans les capuchons en caoutchou, et de bien surveiller le bruit du "clip", un peu de WD40, ça peut aider. Idéalement il faut chauffer les capuchon en les laissant sous un verre en plein soleil, et ces derniers jours en Bretagne on a été gâté, je ressemble à un homard au court bouillon. Chaque embout inox coute 1€ les capuchons caoutchou 7 et 8 et le fil de bougie 5 € le mètre. Le faisceau complet 430€ environ. Résultat, bien qu'elle n'ai pas tourné depuis 11 mois, à peine le démarreur a commencé à tourner... démarrage, c'est là que j'ai compris la notion "au quart de tour" Ce qui est très agréable avec cette voiture, quand on prend son temps, on lui offre des pièces d'origine BMW ou Bosch, on met de la bonne huile de synthese, on change les liquides quand il le faut, on est toujours récompensé; elle n'est pas vicieuse, elle redevient quasi neuve à chaque fois, et je dois reconnaître, le forum ça aide. En espérant que ce petit compte rendu puisse aider quelques uns Bonne route à tous Laurent |
| Auteur: | jacky34 [ 27 Mai 2013 14:14 ] |
Bravo à toi d'avoir réussi à refaire ton faisceau d'allumage Si tu as quelques photos de ton intervention, cela peut aider d'autres membres à rénover le leur @+ Jacky |
| Auteur: | Sixrocco [ 28 Mai 2013 15:14 ] |
jacky34 a écrit: Bravo à toi d'avoir réussi à refaire ton faisceau d'allumage Si tu as quelques photos de ton intervention, cela peut aider d'autres membres à rénover le leur @+ Jacky + 1 !
| Auteur: | Laurent [ 28 Mai 2013 19:26 ] |
Il me reste des fiches, je vais voir si je peux refaire la même chose avec des photos. Je vous demanderais juste un peu de patience SVP |
