| Pas d'arriver de courant à ma Pompe à essence http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5315 |
| Auteur: | gaviao63 [ 18 Fév 2013 22:20 ] |
| Sujet du message: | Pas d'arriver de courant à ma Pompe à essence |
Alors voilà. ma 3è (et dernière qui me reste à restaurer ) 635csi boitoto veut pas démarrer. Au départ je pensait que la pompe à essence était HS. Mais non ,en la branchant en direct sur la batterie , elle tourne très bien. j'ai débrancher la durite d'éssence en sortie de pompe , je lance le démarreur et l'essence arrive pas. alors j'ai voulu voir , avec un voltmètre , si du jus arrivait sur les 2 cosses où se branche cette pompe. Et là surprise !!! Normalement , contact mis , je dois avoir du 12 volts et là rien n'arrive. 0 volts. je pense à un anti démarage (peut-être celui d'origine) qui empêche la pompe de démarrer. Y aurrait-il parmis vous à qui celà est déjà arriver et comment mettre hors service provisoirement l'antidémarrage d'origine ? |
| Auteur: | 635mat59 [ 18 Fév 2013 23:40 ] |
| Sujet du message: | |
Quelle phase? Tu as regardé du coté du relais de pompe a essence? En branchant le circuit de puissance en direct! |
| Auteur: | gaviao63 [ 19 Fév 2013 00:27 ] |
Citation: Quelle phase?
Tu as regardé du coté du relais de pompe a essence? C'est une phase 2 de 84 , j'ai pas trouver de relais de pompe dans la boite à fusibles/relais. Apparament , c'est juste un fusible de pompe qu'il y a. Sinon pas bête de brancher le circuit en direct . J'essai celà si possible dès demain |
| Auteur: | 635mat59 [ 19 Fév 2013 00:53 ] |
gaviao63 a écrit: Citation: Quelle phase? Tu as regardé du coté du relais de pompe a essence? C'est une phase 2 de 84 , j'ai pas trouver de relais de pompe dans la boite à fusibles/relais. Apparament , c'est juste un fusible de pompe qu'il y a. Sinon pas bête de brancher le circuit en direct . J'essai celà si possible dès demain C'est le relais juste a coté de la boite a fusible. Regarde la. http://www.e24-archives.fr/archives/wp- ... nic_01.jpg ( et voila le 1000éme |
| Auteur: | gaviao63 [ 19 Fév 2013 01:01 ] |
???On voit ce relais sur la photo que tu mets en lien ??? C'est le motronic qu'on voit , et je vois pas de relais à coté de celui ci... |
| Auteur: | 635mat59 [ 19 Fév 2013 01:11 ] |
Oups, j'ai mal choisi le lien. http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=328 Sa devrait aller mieux. |
| Auteur: | gaviao63 [ 19 Fév 2013 01:24 ] |
En effet , vraiment ce que je voulais. Merci à toi 635Mat59 verais ça demain |
| Auteur: | 635mat59 [ 19 Fév 2013 01:28 ] |
de rien. |
| Auteur: | Melon [ 19 Fév 2013 10:59 ] |
J'ai le même problème que toi. Tout n'est pas encore câblé proprement de mon côté, ça peut l'expliquer. Ma borne 85 n'est pas connectée alors qu'elle devrait être à la masse. |
| Auteur: | Melon [ 12 Mai 2013 13:55 ] |
| Sujet du message: | Re: Pas d'arriver de courant à ma Pompe à essence |
En ce qui me concernait, ma voiture phase 2 a démarré. Je n'entendais simplement pas ma pompe qui tournait comme il faut, seulement quand j'actionnais le démarreur et maintenant lorsque le moteur est en route. Je pensais à tort qu'elle devait tourner un petit coup comme sur les phases 1 lorsqu'on met le contact. |
