boite dure à froid
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5308
Page 1 sur 3
Auteur:  gaviao63 [ 15 Fév 2013 23:34 ]
Sujet du message:  boite dure à froid
Bonjour à tous.
depuis quelques temps , à froid , ma boite est dure lors du passage de 1ère en 2ème. Ou bout de 5 minutes ou bien 5-10 kilomètres , au fure et à mesure que l'auto monte en température , la boite devient super souple et les rapports rentre comme dans du beurre.
Ce phénomène viendrait d'où ? serait ce un problème d'éméteur-recepteur ?
merci de vos réponses.
Auteur:  cedric [ 15 Fév 2013 23:51 ]
problême de conducteur :mrgreen: :lol:
plus serieusement , je pencherais pour une huile trop epaisse
Dans ma boîte et dans le pond , j ai fait mélanger du produit type "gliss'5"
C est vraiment très efficace
Auteur:  Henri [ 16 Fév 2013 11:41 ]
Ca peut aussi venir de l'embrayage. J'avais ça sur ma M3, bilan disque usé et mécanisme HS.
Il y a une pige spécial BMW pour contrôler l'épaisseur du disque sans démonter, elle se glisse entre le récepteur et la cloche dans une fente. Si elle passe, le disque est bon à changer.
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... age/page-2
Auteur:  de Rothiacob [ 16 Fév 2013 12:49 ]
Synchros forcement un peu fatigues avec une huile fatiguée ....
Les passer sans forcer et faire une vidange de boite....
Souvent difficultés sur la seconde ...
Quand. C'est l embrayage on le sent avec la course de la pédale et l attaque du disque ( course faible )
Auteur:  gaviao63 [ 16 Fév 2013 16:29 ]
je verais cette semaine chez BMW si on peut controler l'état du disque avec cette fameuse pige.
pour les synchros , je pense pas car comme je l'ai dit , au bout de 5 minutes , dès que la boite est plus chaude, les rapports passent comme dans du beurre.
Se phénomène arrive seulement après un arrêt prolonger de + de 24 heures.
Si j'arrête l'auto pour 2 h et que je la reprend ensuite , pas de problème de passage de vitesses.
Je tiens à dire aussi , que ce phénomène est arriver que depuis que j'ai ramener l'auto du Portugal.
le gars à changer làbas le recepteur d'embrayage , celà viendrait-il de celui-ci?
Il à fait aussi une vidange boite et controler l'embrayage : RAS.Mais Peut-être à t-il mis une huile non appropriée.le mieu par précaution , c'est de la vidanger.
Auteur:  jacky34 [ 16 Fév 2013 17:51 ]
La viscosité de ton huile est surement trop importante, ce qui expliquerait qu'à froid ton passage de vitesse soit plus difficile et qu'ensuite à chaud il n'y ait plus de difficulté
A froid ton huile est figée elle se fluidifie en chauffant.
Une vidange s'impose, ton mécano au Portugal n'a pas prêté attention à ce détail pourtant là bas ils sont habitué à la chaleur. :D
Auteur:  cedric [ 16 Fév 2013 19:52 ]
j'ai eut exactementça sur mon ex 325 ix touring :-o
Auteur:  alestar [ 16 Fév 2013 21:05 ]
Sujet du message:  Re: boite dure à froid
gaviao63 a écrit:
Bonjour à tous.
depuis quelques temps , à froid , ma bite est dure lors du passage de 1ère en 2ème. Ou bout de 5 minutes ou bien 5-10 kilomètres , au fure et à mesure que l'auto monte en température , la bite devient super souple et rentre comme dans du beurre.
Je pense que tu devrais essayer les caleçons molletonnés.
Auteur:  tatane [ 16 Fév 2013 21:42 ]
alestar a écrit:
gaviao63 a écrit:
Bonjour à tous.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Auteur:  jeff hersson [ 16 Fév 2013 22:12 ]
C'est sur ta M635, ou bien sur le 635 noir ?
Auteur:  gaviao63 [ 17 Fév 2013 00:26 ]
C'est sur la M// que la boite est dure à froid.
après reflexion , je pense que celà viens de la viscosité de l'huile de boite que le mécano a mis dedans car avant elle faisait pas ça
Donc des cette semaine , je m'en occupe
Faut que je cherche l'huile la plus apropriée pour boite de M//
Auteur:  cedric [ 17 Fév 2013 10:48 ]
le mieux , "lesieur" aux omega 3 :mrgreen:
Auteur:  jeff hersson [ 17 Fév 2013 10:59 ]
Ok. Tu vas bientot chercher le 635 noir au Portugal ? Je ne te cache pas que j'attends de voir le résultat avec impatience... :wink:
Auteur:  Henri [ 17 Fév 2013 11:59 ]
Il me semble que sur ces boîtes ont doit mettre de l'huile de BVA ultra fluide ? Me trompe-je ?
Auteur:  635mat59 [ 17 Fév 2013 22:41 ]
Salut gaviao. J'ai le même souci sur le 635, a froid, j'ai du mal passer la deuxiéme.
Il me semble qu'on en a déjà parlé sur le forum, sa provient de l'huile.
Voilà un petit lien.
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=1079
Si Hervé peu nous éclairait sur la bonne huile car sur le lien, il y en a 2.
Auteur:  Herv' [ 17 Fév 2013 23:48 ]
Je recommande le grade 75W90, cela sera plus souple à froid.
Il convient de choisir une huile de marque, idéalement celle préconisée par le constructeur. J'ai fait l'expérience d'une vidange de boîte avec une huile "Shell" 80W90 pour un résultat dur à froid. Nouvelle vidange avec la bonne marque et tout est redevenu souple même à froid.
Auteur:  635mat59 [ 17 Fév 2013 23:53 ]
Merci Hervé. :pouce:
Auteur:  635mat59 [ 17 Fév 2013 23:55 ]
Perso je travail avec unil opal, je suis satiasfait par cette marque pour mes voitures, mais la 6 a un peu de mal avec cette marque.
Auteur:  gaviao63 [ 18 Fév 2013 08:53 ]
merci à tous pour vos avis.
La vidange s'impose donc et avec la Castrol que préconise BMW pour pas prendre de risque.
Auteur:  de Rothiacob [ 18 Fév 2013 15:37 ]
Je persiste si c était l huile ou l embrayage toutes les vitesses seraient dures. Si c est les synchros fatigues ce sera dur sur certaines vitesses. Ce ne sont pas le synchros qui craquent mais les pignons .
Un synchros fatigue avec de l huile froide la vitesse est difficile à passer pas trop grave il suffit d être doux et d attendre que l huile chauffe
Auteur:  Ficelle [ 18 Fév 2013 15:53 ]
hello,
j'ai le même cas quand il fait très froid.
toutes les vitesses sans exception sont dures à passer...puis deviennent "normales" une fois l'huile chaude.
je crois qu'on a une viscosité spécifique sur les boites des ///M
JC tu confirmes cette étiquette verte sur la boite...
je retrouves plus la photo... :roll:
Auteur:  de Rothiacob [ 18 Fév 2013 17:46 ]
Je ne pense pas qu il y ai une spécificité sur les boîte M toutes les boîtes Bm en dehors des automatiques sont construites de la même manière.
Les grades vont de 70 a 90 w.
Moi je mets de la 70/80 et jamais de soucis sauf quand j ai un synchro use. Quand il gèle une boîte est forcément dure et l été elle chauffe beaucoup ...
Les huiles fluide typés Dextron ne sont faites que pour les automatiques..
La boîte de la M 635 est une boîte ordinaire, la boîte courte est spécifique sur ses rapports et ses 3 carters ..
Auteur:  de Rothiacob [ 18 Fév 2013 18:02 ]
J aime bien le côté "mythique"des boîtes et moteurs M !!!
Ce sont des boîtes et moteurs très classiques sans spécificités particulières d entretien qui sont tres solide comme tous les moteurs BMW.
Il faut arrêter, se ne sont pas des puces en cristal comme les Ferrari !!!
Auteur:  Ficelle [ 18 Fév 2013 18:45 ]
de Rothiacob a écrit:
J aime bien le côté "mythique"des boîtes et moteurs M !!!!!!
comme le flat 2 de ma méhari...
et il y a qqes moteurs BMW qui sont tout sauf solides... :lol:
Auteur:  de Rothiacob [ 18 Fév 2013 18:49 ]
Ficelle quels moteurs BM sont fragiles ???
Auteur:  Ficelle [ 18 Fév 2013 19:12 ]
j'en connais déja 3...
bon tu me diras c'est des moteurs turbo ça aide pas:
le 2lT de la 2002T
le 3,5T de la 745i
et le 2,4 TD des 324 et 524TD
et c'est pas des bruits de garages... une triste réalité !!
et un dernier pour la route:
le plus petit 6cyl fait par BM le 2l des 520 et 320 avec sa faiblesse bien connue entre le 5ième et 6 ieme cyl de la culasse.
sur ma 320 j'en ai fait 3 de culasses et 2 sur le 324TD...
pourtant je suis pas un bourrin au volant !!! :roll: :roll:
Auteur:  de Rothiacob [ 18 Fév 2013 19:38 ]
le 2002 est super solide, le M30 B34 aussi le 2.5 diesel aussi increvable des qu'on souffle avec un turbo la longevité diminue surtout sur une culasse tres longue comme sur les 6 cylindres ( probleme recurant sur les 524 td et 525 td et tds ) qui engendre des deformations et nombreuses culasses fendues...
Ce qui n'est plus le cas sur les 530 D
Globalement des moteurs tres solides par rapport aux Audi et Mercedes
Auteur:  wolf [ 18 Fév 2013 19:58 ]
dans ma boite 'm' il y a de l'atf! (couleur ambre/rouge)
etiquette verte sur la boite.
Auteur:  Ficelle [ 18 Fév 2013 21:18 ]
MERCI wolf...
j'avais l'impression de passer pour un couillon... :?
la fameuse étiquette verte c'est pas moi qui l'ai collée sur la boite de wolf celle de JC et sur la mienne.... :roll:
Auteur:  wolf [ 18 Fév 2013 21:53 ]
atf c'est la meme chose qu'on met dans une boite auto!
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
