| probleme de ralenti http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5299 |
| Auteur: | Ardilla [ 07 Fév 2013 19:52 ] |
| Sujet du message: | probleme de ralenti |
Bonjour, Un mauvais retour au ralenti (le moteur descend vers 500 tours avant de ce stabiliser) pourrait provenir d'une fuite d'air au niveau du collecteur d'echappement. Les sondes temepratures ont elles une influence sur le ralenti? Moteur m30b34 de m535i? Merci FC |
| Auteur: | domidom75014 [ 07 Fév 2013 20:43 ] |
| Sujet du message: | |
salur verifie bien toutes tes durite collecteur adm si une est féllée ????à+ |
| Auteur: | Henri [ 08 Fév 2013 12:10 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme de ralenti |
Ardilla a écrit: Bonjour,
Un mauvais retour au ralenti (le moteur descend vers 500 tours avant de ce stabiliser) pourrait provenir d'une fuite d'air au niveau du collecteur d'echappement. Les sondes temepratures ont elles une influence sur le ralenti? Moteur m30b34 de m535i? Merci FC Les sondes n'influence pas. une prise d'air va plutôt provoquer un ralenti trop haut. Vérifier ta valve de ralenti, elle doit vibrer quand tu mets le contact. Si ce n'est pas le cas, elle est en panne. |
